Acum este Vin Iul 18, 2025 7:17 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 52 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4
MesajScris: Vin Aug 15, 2008 4:28 pm
Localitate: Unknown Land
daca poti face ceva mai bun de ce nu ... logic material baltic wood si woofere nu am pretentii poti lua si de la paudio dar flag ship si Pre neo drivere....rigging sa se poata inclina si la 1 grad etc...si las sf omu ofera 5 ani garantie pe ele repet pretul era pentru 20 de module + 8 subwooferi + amplificare,dsp etc... cu frameuri pentru array....
MesajScris: Vin Aug 15, 2008 5:28 pm
esti dispus sa dai 60 la suta avans cash ?
p.s.
Intelege ca nu orice difuzoare merg intr-un line array bine facut.
dau un exemplu.
Iau un preneo nustiucat la pretul de 20 lei si un pad 52 la pretul de 5 lei (astea mi-au trecut prin minte acuma, puteam sa le dau numele x si y si preturile sunt asa de orientare)
Iau fiecare driver si-l testez... amandoua merg bine pe program muzical curat de 3 ori puterea rms, 2 nopti sa zicem. Ce fac? Le pun sa mearga si cu 10 la suta thd-uri sa vad daca rezista sau care crapa primul. daca crapa preneo cel de 20 de lei normal ca o sa pun pad52 de 5 lei.
Chestiile astea le stiu de la altii mai destepti ca mine, stai linistit. E multa belea cu un line array calumea.
Ultima oară modificat de user eliminat pe Vin Aug 15, 2008 5:42 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Vin Aug 15, 2008 5:40 pm
p.s.s.
vezi ca la un top din ala ai 127 de db la puterea rms de 1 KW.
130 db la 2 kw prg muzical
iar la peak de 4 kw ai avea 133 db
asta calculata doar pe midbas. de unde naiba au scos ei 156 doar la un singur top ?
p.s.s.s.
Daca-ti fac de 1 grad o sa plangi apoi. mai degraba 5 grade.
MesajScris: Vin Aug 15, 2008 5:51 pm
Pai ziceai ca poti sa fac ceva mai bun in fine am citit prost ...Sensitivity (1) 103 LMF, 105 MF, 115 HF dB @ 1 Mt. with 1 watt
Frequency response (2) 48Hz to 20’000Hz
Program power 2800W LMF, 640W MF, 360W HF
Continuous power rating 1400W LMF, 320W MF, 180W HF
Maximum sound pressure(5)
Peak sound pressure
Horizontal coverage angle (-6dB)
Vertical coverage (-6dB)
134dB LMF, 131dB MF,142dB HF full power, one unit
141dB LMF, 137dB MF, 149dB HF peak, one unit
900° from 250Hz to 20KHz
Varies with array size & configuration
Power compression Less than 3 dB
Impedance 16 Ohms LMF, 12 Ohms MF, 20 Ohms HF
Recommended crossover point(3) >40Hz, 220Hz, 1550Hz
Recommended processing
Connectors
Box construction
Horn configuration
Dolby Lake ® - BSS FDS366 – XTA226
2 x Neutrik NL8MPR(3,4-LMF, 5,6-MF, 7,8-HF)
15 mm Finnish birch, 5° side angle, six handles
Straight, exponential horn 90°V – 7°H
Dimension (W/H/D) 111.3 cm x 38.7 cm x 36.5 cm
Weight, with no dolly 49 Kg
Shipping weight 54 Kg
Accessories Black front grille and foam with logo, C8-MB30 flying
Push KLP handle (M8x30SS) – Dolly (L212DW)
Flying systems (4) The systems are equipped with custom made flying
hardware; Flying bar structures are available
upon request
asa e poti face ceva mai bun si mai ieftin de 2500 euro sa-mi zici dupa cum am zis este baltic birch si componentele woofer de 12' 700w rms asa sa nu vorbim de rigging si de altele dar daca i-mi oferi ceva mai oke putem discuta ... sunt curios de raspuns numa bine ...ai si frameuri la ele care is ff scumpe ...
Sensitivity (1) 98dB LF, 111dB HF @ 1 Mt. with 1 watt
Frequency response (2) 75Hz to 22’000Hz
Program power (3) 600W LF, 240W HF
Continuous power rating (3) 300W LF, 120W HF
Maximum sound pressure (one module)
Maximum sound pressure 4 modules all 0°
126 dB @ 1 meter, full power 136 dB peak
138 dB @ 1 meter, full power 148 dB peak
100° from 250Hz to 16KHz
Impedance (nominal) 16 Ohms LF, 16 Ohms HF
Recommended crossover points >90Hz, >1270Hz
Connectors
Box construction
Horn configuration
Dolby Lake® - BSS FDS366
2 x Neutrik NL4MPR(+1/-1 LF & +2 &-2 HF)
Slightly exponential horn 100°V – 7°H
Dimension (W/H/D) 60 cm* x 27,5 cm x 33,5 cm
Weight 17,9 Kg
Shipping weight app. 19.9Kg
Accessories Black matted aluminum front grille, C8-MB30 flying
asta era in felul urmator mai slabut format din 2x 8' si un waweguide cu 2 drivere 16 module + 8 suburi dinastea...Sensitivity (1) 106dB @ 1 meter with 1 watt
Frequency response (2) 30Hz to 200Hz
Program power 2500W
Continuous power rating 1250W
136dB @ 1 meter, full power 145 dB peak
app. 140°
app. 100 °
Impedance
Component
4 Ohms
Two (2) 18” Neodymium drivers, 4” Voice Coil
Recommended crossover point(3) >30Hz < 250Hz 24dB Linkwitz
Connectors
Box construction
Configuration
Dolby Lake® - BSS FDS366 – XTA226
2 x high current Neutrik NL4MPR(+1/+2 is (+) and -1/-2
is (-)
18 mm Finnish birch, glued & pressed, six handles
High efficiency band-pass
Dimension (W/H/D) 57,5 cm x 75 cm x 77 cm (add 13 cm for wheels)
Weight 51.6 Kg
Shipping weight 55.6 Kg
Accessories Re-cone kit, wheels, front foam with logo, handles
Flying systems (4) Flying bar structures are available upon request
+ amplificarea rack si tot cu frameuri etc la 39000 euro...
MesajScris: Vin Aug 15, 2008 8:29 pm
nu am citit nimica din ce ai scris ca vad ca iar ai scris balarii.
ai pm
MesajScris: Vin Aug 15, 2008 8:33 pm
1 la mana ce garantie oferi....
2 in cat timp
3 da i-ti pot oferi un avans daca faci ceva bun ...
4 ca la orice firma etc... chiar si nexus-acoustics trebuie sa-mi arati conceptul la care te-ai gandi sa mi-l construiesti respectiv modulu line array si subwoofer
(ideiile le poti trimite pe PM sa nu vada cineva in caz ca nu vrei sa arati un desen proiect...etc..)
MesajScris: Vin Aug 15, 2008 8:44 pm
ti-am dat pm si scrie clar
