Acum este Vin Iul 18, 2025 7:24 am
 Subiectul mesajului: subwoofer Eminence beta 15 a
MesajScris: Lun Aug 11, 2008 1:56 am
Salutare tuturor!!!
Am o problema cu determinarea volumului optim pe care trebuie sa il aiba incinta pentru acest difuzor. Am calculat si cu Eminence Speaker Design Software si cu alte programe , am calculat si de mana:) dupa formule .... si tot imi da peste 700litri :D, daca incinta e vented , daca e inchisa cred ca mi-a dat peste 130litrii , adik enorm in ambele cazuri.La Eminence pe site scrie ca volumul recomandat e intre 100-170litri
Se poate ca Compliance Equivalent Volume (Vas) sa fie gresit in specificatii .... nu stiu,sau poate altceva.
Cum as putea determina volumul pt o incinta vented in cazul acestui difuzor???
Multumesc!
MesajScris: Lun Aug 11, 2008 8:15 am
daca scria ca recomandat e 100-170 litri.. fa de 100 litri :) Nu am vazut difuzorul... parametri lui, nu am cum sa ma pronunt. Pune-i aici pe forum sa vedem daca putem rezolva ceva. In principiu.. seria Alpha.. Beta... si mai sunt cateva.. nu prea is bune.... ai nevoie de cutii imense... ca sa redai ceva bas... In fine. Pune parametri aici sa vedem daca reusim ceva.
MesajScris: Lun Aug 11, 2008 8:50 am
ai calculat dupa niste formule cu care obtiii anumitea caracteristici cum ar fi timp de raspuns minim, suprareglaj minim, frecventa de frangere cat mai mica, etc. Programul da automat volumul pentru una dintre aceste variante, dar tu nu trebuie sa te iei dupa el. Incearca si volume mai mici si vezi cum arata raspunsul calculat de program.
MesajScris: Mie Dec 02, 2009 12:30 am
imi pare rau ca nu am mai scris:P dar acum am revenit la proiect si vreau sa il finalizez.
parametrii difului sunt aici,precum si incinte recomandate de producator:
http://www.eminence-speaker.com/proaudi ... B_CAT_ID=2
MesajScris: Mie Dec 02, 2009 12:41 am
o sa le folosesc la niste boxe pe 3 cai
bass: beta 15 a - taiat la 280hz cu 12db\oct
medii: alpha 6a - taiata la 700hz cu 6db\oct si la 2800 tot cu 6db\oct
inalte : apt80 - taiat la 7200 cu 18db\oct
poate ajuta...
MesajScris: Mie Dec 02, 2009 11:15 am
incearca un 120 de litri cu acordaj la 50 de Hz
MesajScris: Mie Dec 02, 2009 4:47 pm
la un volum de 120l si acordat la 50hz din cate am vazut as putea folosi diful cam la 120-130W
eu initial ma gandeam la un 140 acordat la ~42-45 si sa pot baga in ele undeva la 90-100W
pt large vented eminence spune sa aiba 169 L acordat la 47,7hz cu un hi pass la 40hz limitat la 90-100W si necesitatea unui eq pt un sunet cat mai liniar
ce parere aveti?
MesajScris: Mie Dec 02, 2009 4:56 pm
ignora acel grafic din bassbox(eminence designer) este conditionat de X-max
MesajScris: Joi Dec 03, 2009 1:14 am
si de ce as putea sa tin cont...? adik ce ar mai avea relevanta in determinarea volumului , de care programul sa nu tina cont?
