Acum este Vin Iul 18, 2025 7:35 am
 Subiectul mesajului: ma ajuta cineva cu niste dimensiuni?
MesajScris: Mar Mai 05, 2009 10:44 pm
ma ajuta cineva cu niste dimensiuni/ desen pentru o incinta cu volum interior de 100L + port ( minim 400 cm2 ), acordaj la 32 hz ?
eu nu ma prea pricem la porturi si acordaje :oops: si pentru unii chiar nu e greu
lungime max 90 cm si latime max 50 cm. dau o bere virtuala si eventual o auditie pentru cine e din tm
LE: incinta este pentru un difuzor auto de 15 " si este de tip "lada"
otzy
Ultima oară modificat de Otet Adrian pe Mar Mai 05, 2009 11:34 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mar Mai 05, 2009 11:10 pm
Localitate: Buzau
Dimensiuni interioare: 410 x 450 x 600 mm (18mm grosime);
Porturi: 2 porturi dreptunghiulare; 216 mm latime, 52 inaltime, 481 adancime (224 cm patrati).
Volum intern 110L, din care Vb 99L.
Sa ma corecteze cineva daca este gresit. O sa revin cu un desen maine, sunt obosit mort acum...
LE: A doua incinta...
Dimensiuni interioare: 390 x 400 x 800
Porturi: 2 porturi dreptunghiulare; 191 mm latime, 84 adancime, 666 adancime (320 cm patrati).
Volum intern 125L, din care Vb 101L
MesajScris: Mar Mai 05, 2009 11:36 pm
multumesc jordy dar imi trebuie suprafata mai mare la port :?
ceva de genu ar trebui sa fie incinta
otzy
MesajScris: Mie Mai 06, 2009 10:05 am
Localitate: Buzau
In a doua incinta am incercat sa fac cat mai mare suprafata de la port. O sa revin cu un edit cu inca o incercare :P
LE:
Dimensiuni interioare: 860 x 400 x 400 mm
Porturi: 1 port dreptunghiular (fanta): 400 latime, 100 inaltime, 840 adancime (adancime incintei e doar de 400 mm deci trebuie sa faci portul in continuarea inaltimei incintei, adica laturii de 860 mm).
MesajScris: Joi Mai 07, 2009 2:15 pm
sper sa se inteleaga ceva
160 L volum intern din care se scade portu, acordaj la 32 hz...
sunt ok dimensiunile pentru acordaj la 32 hz?
otzy
