Acum este Vin Iul 18, 2025 5:10 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 34 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3
MesajScris: Joi Ian 12, 2006 9:23 pm
incinta la hp-18W e cam marisoara, ma gandesc ca acesta se vrea un sistem relativ portabil...
uite aici un plan care merge bine si pt hp-18W si este relativ compact
MesajScris: Vin Ian 13, 2006 6:33 pm
Localitate: oradea
hm freq de taiere la 150 hz mi se pare cam mult pt un sub, vei auzi pozitia sub ului ceea ce nu e bine . mai bine taiel pe la 80 max 100hz. in acest fel poti sa pui sub ul aproape oirunde ca no sati dai seama de unde vine basu :wink:
MesajScris: Vin Ian 13, 2006 7:57 pm
Daca tai pe la 100 Hz nu intra "basul" din voce, dar pierzi un picut din kick bas...
MesajScris: Vin Ian 13, 2006 8:06 pm
cel mai bine este sa foloseasca un crossover cu punct de taiere variabil si sa experimenteze cu diverse valori pana ii place cum suna :wink:
