Acum este Joi Iul 17, 2025 9:14 am
 Subiectul mesajului: problema WINISD
MesajScris: Sâm Dec 26, 2015 1:23 pm
Am o problema cu programul WINISD, dupa ce am introdus datele imi creeaza o incinta cu un volum foarte mare pentru un difuzor de 25cm, daca ar putea sa-mi dea cineva un sfat despre ce incinta ar trebui sa fac si ce volum as fi tare recunoscator
Difuzorul este HERTZ ES 250
aici aveti detaliile produsuli https://content.abt.com/documents/48589/pdf_es250.pdf
 Subiectul mesajului: Re: problema WINISD
MesajScris: Sâm Dec 26, 2015 2:49 pm
Programele nu scuipa afara incinte dupa ce se introduc datele difuzoarelor. Programele pot da o recomandare dupa niste algoritmi interni , care in 90% dintre cazuri sunt aberatii. Toti intra in capcana asta prima data cand folosesc aceste programe.
Aceste soft-uri sunt pentru a simula ceea ce se intampla intr-o incinta. deci tu va trebui sa decizi volumul si acordajul iar programul va spune care va fi raspunsul difuzorului in cazul tau.
MesajScris: Sâm Dec 26, 2015 4:52 pm
Localitate: cluj
asta ar trebui sa fie pentru es 250
Localitate: cluj
MesajScris: Sâm Dec 26, 2015 4:53 pm
Localitate: cluj
http://www.be-loud.ro/forum/vand-subwoo ... 10207.html scuzati a luato pc pe val
