Acum este Lun Iul 14, 2025 10:24 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 201 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 14  Următorul
MesajScris: Sâm Feb 06, 2010 9:12 pm
Localitate: sibiu
invers nu intra nici un dif.spatiul acela e f f mic,max 12 cm la deschizatura unghiului.uite cu e schema
alex2788 am sa incerc miecuri,scad cu 1,5db.daca se arde iar nu-i bai,mai facem alta proba.pana iasa :)
18 SWS 1000 nu cred ca are EBP asa mare.pt difuri cu EBP sub 110 iti recomanda hornul 186.
MesajScris: Sâm Feb 06, 2010 9:15 pm
Localitate: sibiu
18 SWS 1000 are doar 70,58 EBP
MesajScris: Sâm Feb 06, 2010 9:38 pm
In aczul asta ma abtin , si imi cer scuze daca am indus in eroare.
Localitate: sibiu
stiu ca duce si 2000 dar sa fie si ventilat.eu ziceam sa reduc de la 1400 la 1000 sa nu se mai incalzeasca bobina asa tare.as putea sa inlocuiesc si eu placa din spate(capacul) cu o placa de metal.chiar aluminiu.orice forma ,grosime...asta ar ajuta mult nu?
MesajScris: Sâm Feb 06, 2010 9:40 pm
ar fi un proiect interesant
o placa de Aluminiu, eventual cu niste canale paralele frezate in ea pentru a mari suprafata de transfer termic.
abia acum mi-am amintit !
tu ai modificat proiectul la 1850 ca sa incapa corect SD-ul in el?
ca imi amintesc de o problema cu distanta dintre magnet si capacul de sus al incintei
in mod normal trebuie asigurati minim 7 cm in spatele ventului din magnet pentru a asigura racirea sistemului mobil
sper ca nu ai bagat vatelina acolo sa blocheze si mai mult aerul :roll:
Ultima oară modificat de Mircea Bartic pe Sâm Feb 06, 2010 9:43 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Sâm Feb 06, 2010 9:41 pm
Localitate: sibiu
Leco scrie:
daca ar suna ok mi-as lua,dar ma gandesc ca cei care le-au proiectat de asta au si facut 2 tipuri de hornuri pt mai multe tipuri de difuzoare.din cate am oservat,singura diferenta intre 1850 si 186 e volumul camerei de compresie,la cea din urma fiind mai mare.
MesajScris: Sâm Feb 06, 2010 9:42 pm
Localitate: sibiu
placa de aluminiu sa fie mai groasa sau mai subtire?
MesajScris: Sâm Feb 06, 2010 9:43 pm
exista un tip de subwoofer folosit de userii de pe speakerplans care a dus la distrugerea catorva zeci de difuzoare intr-un mod asemanator. De vina era o modificare a adancimii difuzorului de catre producator, ceea ce a facut ca distanta dintre gaura de ventilatie si cel mai apropiat perete al incintei sa fie cam de 30 de mm. Difuzoarele nu s-au mai putut raci corect si s-au prajit unul dupa altul.
MesajScris: Sâm Feb 06, 2010 9:54 pm
Localitate: sibiu
am facut o modificare,am lasat placa aia mai jos.am pus burete fonoabsorbant de 3 peste tot,dar are loc,sunt vreo 4 cm pana la burete.ar trebui sa tai o fasie cat gaura la ventilatie?
MesajScris: Sâm Feb 06, 2010 9:55 pm
A nu se lua ca reclama!
http://www.cerwin-vega.com/manuals/Pro/ ... chSubs.pdf
Aici de vede exact ce si cum!
MesajScris: Sâm Feb 06, 2010 10:30 pm
dj_sanyi scrie:
da, neaparat, sa stii ca problema partial de acolo provine
vad pe la toti producatorii ca se specifica 70mm minim pana la primul obstacol
ideea este sa existe minim o distanta egala cu diametrul ventului din magnet pt a nu interfera puternic cu fluxul de aer.
MesajScris: Dum Feb 07, 2010 7:12 am
Ideea este urmatoarea, desi proiectele BUNE sint vechi, exista intotdeauna loc de imbunatatiri!
Avem de invatat, insa din pacate, din GRESELI... :oops: :cry:
Noi sa fim sanatosi, restul le gasim pe forumuri!
Ultima oară modificat de Claudiu E aka DjLeco pe Dum Feb 07, 2010 1:04 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Dum Feb 07, 2010 9:44 am
Localitate: sibiu
Leco scrie:
Noi sa fim sanatosi, rwstul le gasim pe forumuri!
foarte bine spus Leco ;)
sper ca cei mai experimentati sa ne sfatuiasca si sa ne indrume spre prfesionalism.
MesajScris: Dum Feb 07, 2010 3:38 pm
Localitate: Braila
alex2788 scrie:
ExtremeSpl scrie:
Si credema, niciodata nu e prea mult bass :lol:
Foarte adevarat...
Partea trista e ca daca vrei mai mult bass, iti trebuie mai multe incinte; mai multe incinte, inseamna mai multa amplificare =>mai multi bani...si de aici incepe o mare problema...
ExtremeSpl scrie:
Eu iti recomand pe viitor sa te duci cu 2 sau 4 basi nu cu unul pe care sa il omori ! Macar asa stai linistit , dai mai usor in ei, nu la limite.... Si credema, niciodata nu e prea mult bass :lol:
mai multe boxe fac mai mult spl cu wati mai putini
cu 4 boxe de 250 W poti produce la fel de multi decibeli cat produci cu o singura boxa de 4000 W , avand difuzoare cu aceeasi sensibilitate
Honda The power of dreams
MesajScris: Dum Feb 07, 2010 7:39 pm
deci sa inteleg ca motivatia pt care a murit SD-ul este din cauza spatiului de 4cm pana la buretele cofrat? hmm....
***Stefanev***
