Acum este Mie Iul 16, 2025 12:15 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 201 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1 ... 10, 11, 12, 13, 14
 Subiectul mesajului: Re: 1850 cu SD-18EL intr-un pub de 200mp si...a mai murit un
MesajScris: Vin Oct 22, 2010 4:50 pm
se incalzeste radiatorul pe satelit?
sincer nu cred ca era necesar
MesajScris: Vin Oct 22, 2010 7:09 pm
Localitate: sibiu
am facut proba pe un t.amp2400 aproape de clip,a mers cate 4-5 minute,dupa care pauza,iar 4 min...tot asa,dar nu s-a incalzit deloc era rece cum era si afara.am pus si la topuri ca vroiam sa dau cu vreo 900 pe SN II-12MB.si am zis sa nu se sufoce si asta cum e inchis acolo.la bass nu s-a incalzit,dar nici nu am putut sa dau tare ca nu aveam destul curent.se stingeau ledurile pe mixer si la playere.dupa ureche cam 500w pe bucata a mers.nu avea cum sa se incalzeasca la puterea aia.
MesajScris: Vin Oct 22, 2010 7:24 pm
spun pentru ca in satelitii Nexus-Acoustics Paradox 222 dadeam cam cu 1.5Kw la un moment dat in conditiile in care volumul camerelor din spatele difuzoarelor este mai mic si nu aveam nici un fel de probleme cu incalzirea
Aveam montat senzor de temperatura intr-una din camere si nu am depasit 40 de grade in interiorul camerei inchise dupa 30 de minute de forja .
MesajScris: Sâm Oct 23, 2010 5:31 am
Localitate: sibiu
ce fel de senzor aveai montat ca as vrea sa iau si eu unul mai mult pentru teste.
daca dadeam cu 900 cred ca era problema fara radiator.tu ce zici?
MesajScris: Sâm Oct 23, 2010 11:49 am
unele aparate de masura au in dotare un cablu cu in senzor te temperatura la capat
eu am atasat acel senzor la un mic radiator de Cu cu pasta termoconductoare si l-am plasat susendat in camera de aer
in cateva minute va prelua temperatura mediului ambiant destul de precis. 8)
MesajScris: Sâm Oct 23, 2010 11:50 am
dj_sanyi scrie:
depinde de banda si de duty cycle
