Acum este Mar Iul 08, 2025 6:09 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 49 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4
MesajScris: Joi Mar 22, 2007 8:40 pm
Localitate: oradea
Da, aceasta este schema.
Intre timp am mai adus niste mici imbunatatiri.
Rezistentele puse in paralele cu condensatorul de 2,2uF ar trebui sa fie mai mari ( 27 ohm / 17w ) pentru un sunet mai putin agresiv.
in final am facut si eu filtrul de corectie RC si intradevar sunetul este mai placut, nu mai zgarie asa tare la ureche.Totusi, un audiofil ar zice ca suna cam sasait :?, concret, cinelele suna cam tare . Dupa mai multe incercari, in locul blocului de protectie am pus 10ohm
Intreb pe cei care au boxe cu wpu1208 daca au pus filtru pe joase. Eu am incercat un low pass de ord2 la 2.7khz, dar nici cum nu sesizez diferente de sunet cu sau fara filtru. Diferentele sunt atat de mici incat trebuie sa pun urechea pe membrana ca sa aud prezenta filtrului. Probail ca nu urca prea bine in frecventa din cauza Le-ului f mare.
MesajScris: Joi Aug 23, 2007 2:48 pm
Nexus3, poti sa-mi spui te rog ce este "acel bec "( care cred ca e pus pe post de rezistenta ) sub Bobina MARE , in partea stanga a filtrului ?
Merci !
MesajScris: Joi Aug 23, 2007 4:55 pm
Este in post de protectie la inalte :D .
MesajScris: Joi Aug 23, 2007 10:08 pm
pe langa filtrul obisnuit acel bec se foloseste pentru a consuma surplusul de curent care ar putea intra pe tw si sa il arda.
