Acum este Mie Iul 16, 2025 11:29 pm
 Subiectul mesajului: Teste ,teste
MesajScris: Vin Mai 31, 2013 12:08 pm
Azi inainte sa inceapa ploaia ,ne-am miscat rapid si am montat 3 boxisoare ,3 puteri ,un procesor de sunet si dai teste.
Primele teste :
dyna 1000-1 cu outline ex1500
dyna are nebunia cu bassu in rest sunt cam la fel ,un pic mai multa putere ex-ul care are 380w fata de 280 dyna.
xp3000 fata de ex1500
Aici e frumusetea ,vechi contra nou :d.
Puterea este mai mare la xp3000 normal dar fidelitatea pe inalte nu are nici o treaba xp-ul.In rest xp-ul suna frumos.
Dupa ne-am jucat sa vedem unde are + -ul pe bass dynacord-ul si cat de mult.
Am pus 2 boxe la fel p-audio si am ajuns la 80hz la +8 db :D si erau la fel.
Am facut un bi-amp cu o boxa rcf event 3000 care e mareee cu draci si grea la fel , dotata cu mag 1543 si bmd 450 ,am ajuns la o procesare de (daca imi aduc bine aminte) mag pana la 2 khz ,inalta l-r 48 la 1,5khz -20khz cu un -8 db.
Teste au mai fost la boxa rcf cu mag si bmd contra la p-audio in abs (am15 si wn44) care sunau aprx la fel pe inalte dar pe medii un pic mai ok p-audio am-ul batea mag-ul si pe bass lider rcf-ul (cu mag in el) avand litrii destui sa se auda :D.
Boxa p-audio se auzea spectaculos de bine la distanta mare ,cand te apropiai avea mici mizerii pe bass(am15),fiind incinta ff mica ,nu am idee cat are volum poate ma ajuta Mircea sau nenea Dan ,eu zic aprx(40L) ,volum util.
Poze din pacate nu am facut pt ca ne grabeam ca venea ploaia .
Concluzie ,dyna rulllz :D!!
