Acum este Vin Iul 18, 2025 4:28 am
 Subiectul mesajului: AMIC DSP
MesajScris: Joi Ian 25, 2007 1:34 pm
Localitate: Galati
Procesorul AMIC DSP se poate folosi si cu alte amplificatoare in afara de ecler?
 Subiectul mesajului: Re: AMIC DSP
MesajScris: Joi Ian 25, 2007 3:33 pm
Phantom scrie:
Numai daca este folosit impreuna cu o statie ECLER din Seria DPA.
Acesta poate comanda statia DPA si are iesiri pentru inca doua canale. Aceste canale pot fi configurate in orice mod posibil si pot alimenta cu semnal o alta statie .
De exemplu, avem un AMIC bagat intr-o statie DPA1000.
Dispunem de 4 canale de iesire. Procesorul isi ia semanal audio de pe intrarea balnsata a statiei si controleaza cele doua amplificatore de putere din DPA1000, pentru a fi folosite la amplificarea satelitilor
( 80Hz ~ 20Khz ).
Pe cele doua mufe numite Stack OUT ( 1 si 2 ) putem sa scoatem semnal procesat pentru o statie de subbass, de orice alta marca.
Este doar un exemplu, procesorul AMIC putand sa fie configurat pana la 4 cai full procesate ( fiecare cale, in mod separat ).
Noi folosim cel mai des urmatoarea configuratie:
DPA2000 pe subbass ( 30 ~ 100Hz )
XPA7000 pe sateliti ( 80Hz ~ 20khz ).
Sunt 3400w rms ( in total, pe intregul sistem ) .
