Acum este Vin Iul 18, 2025 4:39 am
 Subiectul mesajului: Caut colaborator -asistent- ECLER
MesajScris: Joi Mai 19, 2011 11:14 am
Caut colaborator -asistent- brand ECLER
Indatoririle acestuia sunt urmatoarele:
* Primeste anunturi (trimise de mine) si noutati, pe care le posteaza in cadrul acestui topic, ori pe alte forumuri partenere in varianta originala si traduse in limba romana.
* Redacteaza si posteaza articole in limba romana despre ECLER.
Pot fi originale sau traduse din alte limbi, precum si/sau transmise intr-o forma bruta de subsemnatul ori Mircea.
* Monitorizeaza forumurile si imi trimite scurte informari daca este cazul si crede ca discutiile respective sunt de interes.
Daca este cazul, da scurte raspunsuri celor care il abodeaza, in cazul ca sunt intrebari uzuale.
* Orice interventie va trebui sa aiba link-ul salvat si saptamanal sa-mi fie trimisa.
Este vorba despre cateva ore de munca intr-o luna. Nu sunt foarte multi bani, dar sunt.
Nu exista nicio pretentie referitoare la timp. Un material trimis pentru a fi postat tradus, poate fi ridicat pe forumuri in cateva zile, sau saptamani, functie de complexitate.
De aceea, aceasta colaborare este deosebit de putin solicitanta.
Ideal pentru studenti sau pasionati.
 Subiectul mesajului: Re: Caut colaborator -asistent- ECLER
MesajScris: Joi Mai 19, 2011 2:34 pm
As fi eu interesat. Id-ul meu de mess este denis_vintan
Mai sunt si student :D .
MesajScris: Joi Mai 19, 2011 3:31 pm
interesat si eu ,student facultatea de ieeia adica electrotehnica iasi.ceva cunostinte in domeniu,foarte pasionat .Am mai realizat si eu cate un amplificator. e-mail carpen.andrei@yahoo.com
MesajScris: Joi Mai 26, 2011 9:24 pm
Sunteți de acord să primiți același material și să redactați în română ?
Este vorba despre un articol.
După aceea îl postează aici. Voi colabora cu cine îl face mai bine.
Ca perspective de viitor, în afară de redactarea anunțurilor și noutăților transmise de către Ecler, ar fi traducerea și redactarea variantei în limba română a manualelor de utilizare și broșurilor destinate marketingului.
MesajScris: Joi Mai 26, 2011 10:00 pm
Eu sunt de acord.O seara placuta.
MesajScris: Vin Mai 27, 2011 2:28 pm
Ok.
Acesta este materialul:
ECLERNET MANAGER SOFTWARE
The new NPA and NZA series of amplifiers is the first one to feature the EclerNet Manager software for audio systems network management. These amplifiers can be connected to an Ethernet network and be controller and managed remotely from the EclerNet Manager application.
The use of the EclerNet Manager only requires to connect each amplifier to an Ethernet port using a standard CAT5 cable and a PC to the other Ethernet port. The software is smart and detects all connected amplifiers automatically, and the user can group them through a simple grad and drop operation on screen. No matter how big the installation is and no matter how far the amplifiers are placed from the PC (the task can be also done on the internet). It can be done easy and fast.
Do you need more reasons for your pro audio hardware to enter the world of networks? Here are some more:
The Ehernet hardware (connections and cables) is extremely cheap, reliable and easy to find, and allows you to run hundred of meters.
If you need more distance, you can run a fiber optic network.
The majority of buildings requiring audio already have an existing Ethernet network. Take advantage of it.
There is no difference between centralized or distributed installations: all of them are easy to manage with EclerNet.
EclerNet Manager allows the configuration of the DSP processor integrated on each NPA/NZA amplifier (gain, crossovers, parametric EQ with 10 filters, delays, compressor/limiter, etc.), as well as the control and supervision of the status of individual amplifiers, groups of amplifiers, individual amplifier channels or groups of amplifier channels.
Main characteristics of the NPA series:
Two models available: NPA 2500T and NPA 4000T.
SPM TECHNOLOGY (Switching Power Mosfet).
Analogue and digital inputs (AES/EBU).
LCD screen and local controls on the front panel.
Integrated DSP AMIC module.
Integrated EclerNet remote control module (includes control of all functions DSP AMIC + supervision and management of alarms, protections, temperature, load impedance, output power, AC power voltage, groups of amplifiers and/or channels, output voltage limiter, system log file, etc.).
Refrigeration through variable speed fan proportional to the internal temperature.
Integrated anti-clip system.
Soft start.
Integrated RJ45 (Ethernet) and RS-232 remote control ports (Creston, AMX, etc.).
Speakon output connections.
3U height.
Applications
Live sound systems (in place WIFI management possible from a laptop).
Fixed installations.
Integration in installation global control systems.
Big zoned public address systems (high power direct over 100V line, without the need of additional transformers). Installations requiring remote supervision, diagnostic and adjustment via Internet.
sau prezentarea in Power Point din atasament
MIMO88 JAN 2011 ENGLISH.ppt [1.45 MiB]
Descărcat de 395 ori
