Acum este Joi Iul 17, 2025 4:49 am
 Subiectul mesajului: parametri ground zero
MesajScris: Mie Iun 20, 2007 5:47 pm
buna
as vrea sa stiu daca xmax-ul specificat de producator este in ambele directii sau doar intr-o parte si daca puterea rms este reala la gz in general
ms
Let The Music Be Your Only Drug!!!
MesajScris: Mie Iun 20, 2007 5:53 pm
xmaxu la nuclearu de 15" pe lista de preturi in pdf e 70mm si pe site http://www.ground-zero-audio.com/english/05_nw15.htm e 50mm
pana la urma care e cel adevarat :?: :?:
MesajScris: Mie Iun 20, 2007 6:50 pm
spec de pe site de la Ground zero www.ground-zero-audio.com sunt 100% corecte, e posibil ca cele din PDF-ul cu preturi sa fie depasite
X-max-ul este dat pe ambele directii insumate
MesajScris: Mie Iun 20, 2007 8:23 pm
ok
puterea rms care o dau ei acolo e cea maxima suportata sau 2h la pink noise
sensibilitatea e masurata la 2.83v\1m ; 1w\1m sau in car??? :?: :?:
MesajScris: Mie Iun 20, 2007 9:42 pm
sensibilitatea unde nu se specifica altfel este masurata la 1W pe sarcina respectiva
de notat ca 2.85V coincide cu 1W pe sarcina de 8 ohmi.
Daca se specifica sensibilitatea folosind aceasta tensiune de referinta la un difuzor cu alta impedanta decat 8 ohmi, rezultatul este eronat.
este o practica des intalnita la unii producatori cu scopul de a induce in eroare cumparatorul mai putin pregatit (umfla specificatiile )
masuratorile se fac pe panou infinit daca nu este specificat altfel
MesajScris: Mie Iun 20, 2007 9:45 pm
si cu puterea rms cum ramane e maxim sau 2h continuu...??
dak un dif gz are 1kw rms ar merge la 1.5kw in program???
MesajScris: Mie Iun 20, 2007 9:51 pm
RMS este un singur standard
inseamna putere continua
MesajScris: Mie Iun 20, 2007 9:54 pm
ok
am inteles ms pt ajutor
