Acum este Sâm Iul 05, 2025 5:34 am
 Subiectul mesajului: Masina de fum
MesajScris: Dum Feb 14, 2010 10:58 pm
Am Antari Z80 si o tin pe stativ, langa lumini. E vreo problema daca inclin putin in jos botul masinii astfel incat fumul sa ajunga si la invitati? Daca o tin in pozitie perfect orizontala nu imi place fiindca fumul ramane prea sus...Deci are ceva problema daca functioneaza asa inclinata putin?
Am mai intrebat chestia asta si pe alte forumuri dar nimeni nu mi-a dat un raspuns...
 Subiectul mesajului: Re: Masina de fum
MesajScris: Dum Feb 14, 2010 11:11 pm
Localitate: onesti
Sebi scrie:
nu conteaza pozitia atata timp cat masina are lichid suficient in rezervor
 Subiectul mesajului: sal
MesajScris: Lun Feb 15, 2010 1:34 pm
Localitate: Iernut
asa este, nu conteaza daca o inclini din moment ce are lichid si se alimenteaza.Acceasi masina de fum o am si eu si la fel o tin pe stativ langa lumini tot inclinata si e foarte ok!!! :wink:
Asigur sonorizari pt diferite event-uri de mica si medie amploare.
www.sonorizare-evenimente.info
MesajScris: Lun Feb 15, 2010 4:30 pm
Ok daca ziceti voi. Eu pentru aia am intrebat fiindca am citit in prospect mai demult ca nu e indicat sa o tii inclinata la un unghi mai mare de 15 grade parca...
MesajScris: Vin Feb 19, 2010 10:50 pm
Ca sa nu mai deschid alt topic, este adevarat ca lichidul de fum de densitate mare provoaca mai repede distrugerea pompei decat cel de densitate medie?
Dar esentele care se adauga in lichidul de fum afecteaza cu ceva functionarea in timp a masinii?
MesajScris: Sâm Feb 20, 2010 10:58 am
Localitate: Iernut
asta nu mai stiu, eu am lichid de densitate medie fara nici o esenta si o folosesc de un an fara probleme. :wink:
MesajScris: Lun Feb 22, 2010 2:33 am
De curatat o cureti? La ce interval?
Cum e mai bine sa cureti masina de fum? Cu sol apa distilata + otet alb (acid acetic) sau doar otet alb simplu, nedizolvat?
MesajScris: Lun Feb 22, 2010 2:16 pm
Localitate: Iernut
inca nu am curatat-o.Eu am auzit k merge si cu acetona.Dar cu otet cum se curata?unde trebuie pus ???
MesajScris: Mie Feb 24, 2010 2:40 pm
Poi otetul il bagi in rezervor la fel ca lichidul de fum si lasi sa mearga pana golesti rezervorul. Cica ar curata tevile si ar arunca toate mizeriile afara. Acuma e o chestie, unii folosesc otet nediluat altii folosesc o solutie din 80% apa distilata si 20% otet (de fapt asa scrie si in manualul de la Antari 80Z, cu solutia asta ar trebui curatata)
Cu acetona ce faci, ca in rezervor sigur nu cred ca se baga? :lol:
MesajScris: Mie Aug 03, 2011 10:54 am
Eu am o masina de fum de la Soundstil C1500 o curat cu lichid special de curatat tot de la ei si merge super bine masina, lichidul il gasiti la ei pe site, eu folosesc o sticala de lichid de curatat cam la 3 curatiri si o curat la 6-7 utilizari, aromele nu influentzeaza cu nimic. Singura chestie care influenteaza masina e calitatea lichidului de fum, de asta e bine de curatat masina mai des si nu apar nici un fel de probleme.
