Acum este Mar Iul 08, 2025 6:35 am
 Subiectul mesajului: Futurelight Dj Scan 600 - cine stie sa imi explice pls
MesajScris: Dum Dec 07, 2008 8:35 pm
Stie cineva cum as reusi sa comand niste scannere dj scan 600 de la futurelight. problema mea este una la care nu reusesc sa ii dau de cap cum as putea sa le comand sa am o miscare stanga dreapta sau sus jos mult mai usoara mai smooth? se misca foarte mecanic si sunt sigur ca se poate face cumva. daca ii dau de pe controler DMX speed mai mic si fade o iau razna si nu isi mai pastreaza punctele de la scene. as vrea sa scad viteza iar miscarea sa fie usoara de la o scena la alta nu o miscare mecanica.
Nu stiu daca am reusit sa explic in cuvinte sa ma fac inteles.
Drop thet 0 and give it to the hero :))
MesajScris: Dum Dec 07, 2008 11:18 pm
Salut.
Încearcă să faci ca o mişcare de pan sau tilt să nu fie compusa din doua puncte (poziţii) la distanţă mare. Ci din mai multe poziţii intermediare. Deci sa nu fie A->B->A->B (unde A e Fl Pan (maxim) şi B e zrPan (minim) de exemplu) ci între A şi B să mai fie câteva (1-2-3) poziţii intermediare. Apoi te joci cu timpii şi poate reuşeşti să obţii o mişcare mai smooth.
Baftă.
MesajScris: Mar Dec 09, 2008 3:41 pm
Am incercat si asta si iese o miscare sacadata, nicidecum o miscare smooth. Oare nu pot scannerele sa faca miscarea asta ?
MesajScris: Mar Dec 09, 2008 10:04 pm
În general scnerele sunt mai...smucite :), asta e şi o calitate a lor comparativ cu movingurile, când ai nevoie de viteză. Dar ale tale s-ar putea să aibă şi o "rezoluţie" mică ceea ce nu le permite să facă mişcări foarte smooth. În mod normal ar trebui să fie pe 8 biti (256 puncte).
Dacă atunci când controlezi panul sau tiltul manual şi te duci uşor/incet dar cursiv... de la zr la Fl... şi se mişcă sacadat, înseamnă că ele sunt buba.
...Sau dacă nu, poate problema e de comandă/control. Poate e ceva ce-ţi scapă.
Ar trebui să le încerci (când şi dacă ai ocazia) cu un alt tip de controller, ...cu un controler pe care proprietarul ştie că a făcut mişcări smooth din scannere. Prin Iaşi ar trebui să găseşti pe cineva,...nu cred că e complicat.
Apropos ...ce controller ai?
MesajScris: Mar Dec 09, 2008 10:07 pm
un starville 512 DMX ala ieftin ca am zis ca nu e necesar sa iau unu mai complicat ...
MesajScris: Mar Dec 09, 2008 10:10 pm
manual merg super problema e cand fac un program de ex. : sus maxim jos maxim nu coboara lin chiar daca dau viteza mica din controler.
iar daca dau fade mai mare se prostesc si nu mai pastreaza punctele care i le dau dar in schimb miscarea este smooth si ma gandeam ca gresesc eu la programare.
MesajScris: Mar Dec 09, 2008 10:54 pm
aaa...ştiu ce zici. Deci ele merg smooth dacă le dai un timp mai mare dar nu mai ajung în/la punctele stabilite.
Hmm asta e o problemă comună....cam toate fac la fel (şi scanerele şi movingurile). Mai ales dacă nu ai posibilitatea de a le da un timp de stand (timpul cât trebuie să rămână la poziţia respectivă). Dacă ai timpul de stand, trebuie să te joci cu el până găseşti timpul optim ca vizual ele să ajungă în punct dar să nu se oprescă acolo (dacă nu vrei să se oprească evident).
Dacă nu le poţi da timp de stand atunci trebuie să pui (pe incercate) punctele la distantă mai mare astfel ca ele să ajungă în punctul unde vrei tu să se ducă.
De exemplu dacă ai două puncte pe o scenă la exact 10 m unul de altul şi vrei să faci o mişcare între cele doua puncte (dar să ajungă acolo) tu ar trebui să programezi punctele să zicem la 13-14 m unul de altul. Cu cât viteza va fi mai mare cu atât ele nu apucă să ajungă la cele două puncte şi tu trebuie să măreşti distanţa programată. E pe încercate... şi în timp o să-ţi fie mai uşor pe baza experienţei pe scula respectivă. La fel şi cu raportul optim viteză/fade.
Dacă nu sunt indiscret, de ce ai nevoie de aşa o exactitate a punctelor?
MesajScris: Mar Dec 09, 2008 11:24 pm
thx cam la asta ma gandeam si eu sa fac urmatoarea data cand am o sonorizare :) sper sa mearga. ms mult de tot
MesajScris: Mie Dec 10, 2008 12:02 am
Cu plăcere. :)
Succes!
