Acum este Mar Iul 01, 2025 8:28 pm
 Subiectul mesajului: Problema dmx Stairville MH-X 200 Pro Spot
MesajScris: Mie Ian 21, 2015 10:55 am
Salut
Am apelat la acest forum in speranta rezolvarii unei probleme privind setarea dmx a 2 moving Head Stairville MH-X 200 Pro Spot, controlate dmx prin Consola Stairville Master 3 Fx
Setarile facute folosind doar cu un moving head legat :
-setat adresa dmx 001, setat din meniu moving head sa recunoasca 16 canale
Problema este urmatoarea : din consola imi recunoaste canalul 1 pan, canalul 2 tilt , pe canalul 3 trebuia sa mearga culorile dau nu face nimic,canalul 4 trebuia sa faca shater nu face ,canalul 5 dimer nu face ,recunoaste canalul 8 dar face total altceva decat scrie in manual ,mai face schimbarea globurilor dar pe canalul 12 deci total anapoda.
Mentionez ca legaturile intre consola si moving head sa facut cu cablu xlr de microfon si nu cablu dedicat dmx
Intrucat sunt novice in domeniu rog sa ma ajutati in rezolvarea acestei probleme intrucat nu inteleg de ce nu executa toate functiile prezentate in manual utilizare.
Ce setari trebuiesc facute la ambele moving head sa le pot folosi
Multumesc mult pentru intelegere
Cu Stima.
 Subiectul mesajului: Re: Problema dmx Stairville MH-X 200 Pro Spot
MesajScris: Mie Ian 21, 2015 10:13 pm
ai incercat si pe mai putine canale?
esti in mod program pe controlerul DMX?
atat timp cat pan si tilt merg, nu e problema de cablu
MesajScris: Joi Ian 22, 2015 10:20 am
Da, fie sa este setat pe 11 canale sau 16 tot anapoda face
MesajScris: Joi Ian 22, 2015 11:17 pm
incearca sa folosesti alt controler DMX
poate are probleme al tau
pe alte luminitze merge normal?
