Acum este Mar Iul 01, 2025 4:08 am
 Subiectul mesajului: Orga de lumini comandata cu un IC
MesajScris: Sâm Aug 16, 2008 9:14 pm
Profit de acest prim post pe forum pentru a saluta toti useri acestui forum...
Dintr-o instalatie cu becuri chinezeasca pentru pomul de craciun am recuperat montajul care poate fii vazut in pozele de mai jos.
Aceast montaj este format dintr-o punte redresoare cu 4 diode 1N4001 un condesator de 10micro/50V 2 rezistente una de 180 kohm si una de 2Mohm un integrat cu 10 pini dispus pe o mica placuta si 4 componente de comanda (nu stiu exact ce sunt, banuiec ca ceva mosfeturi...) comandate de integrat.
Integratul are 8 moduri de functionare cu diferite efecte luminoase de diferite intensitati ale lumini si o pozitie in care toate becurile sunt aprinse
Schema montajului este cam asta:
Ce vreau sa fac...
Vreau sa realizez o noua placa in care sa folosesc integratul pentru a realiza o orga de lumini capabila sa comute 500W per canal, fiecare canal protejat de o siguranta de 2,5 A pt a proteja "elemetele" care comnda becurile.
In mare trebuie sa caut un inlocuitor pt componenta "PCR 406" care sa duca lejer 500 w si sa nu fie nevoie ca integratul sa se "forteze" ca sa il comande. Ar fii ideal si un sistem de protectie (ceva cu optocuploare ) care sa protejeze integratul de eventuale defectari ale elementelor de comnada a becurilor care sa ia dupa ele si integratul, care cred ca este imposibil de procurat singur cel mai probabil trebuie cautata o alta instalatie asemanatoare si demontata pt el...
MesajScris: Lun Aug 18, 2008 7:05 pm
acel "pcr" cred ca e un tiristor de mica putere, cu un curent de comanda foarte mic, pentru a creste puterea ar fi necesara schimbarea acelor tiristori cu ceva mai sanatos, numai ca o sa fie probleme cu comandarea lor, tensiunea de alimentare luata printr-o rezistenta nu o sa fie suficienta pentru amorsarea unor tiristori de putere mai mare
o solutie ar fi folosirea unor optotriaci de putere mai mare , intrarea o inseriezi cu o rezistenta de putere mai mare (5W, 22-25Kohmi)si o conectezi in locul becurilor dar parerea mea e ca nu prea se merita .......
cu respect, Doru Pricop!
 Subiectul mesajului: Re: Orga de lumini comandata cu un IC
MesajScris: Vin Aug 08, 2014 2:37 pm
Am si eu o "dracie" de genul. De cand am cautat pe net o schema de conectare. S-au rupt firele toate si nu mai stiam ce si unde vine. Pe mine ma interesa numai folosirea pe post de sonerie, fara iluminat. Dar daca e conectat la 220, inseamna ca pica varianta alimentarii la 12 volti.
