Acum este Dum Iun 08, 2025 3:41 pm
 Subiectul mesajului: PROIECT QSL 15 P20
MesajScris: Lun Mai 22, 2006 10:43 am
Localitate: onesti
vreau sa fac un fulrange cu acest difuzor si un tweter
Descriere Tweeter piezo 265x100mm, 150W, 4-16Ohm, 5-20kHz, 92dB
incinta vreau sa fie dreptunghica . nu ma intereseaza dimensiunile (mare mica ) sa sune cat mai bine . fulrangeul o sa-l folosesc pe house hip-hop si putin manele(chefuri) astept proiect. multumesc
MesajScris: Lun Mai 22, 2006 6:44 pm
Localitate: oradea
se pare ca incinta bas reflex nu se poate face cu acest difuzor din cauza peakurilor (de +9db) ce apar in rasp in frecventa :shock:
chiar si cu o incinta inchisa (de 80l, dimensiuni: 733*467*302) apare un varf (+3db) in intervalul de frecvente 75hz-110hz, f3 fiind la 53hz
asta ar fii varianta fullrange cu mai mult kickbas, dar se pare ca va fi lipsa de subbas
MesajScris: Lun Mai 22, 2006 10:20 pm
Localitate: onesti
zimi tu cum sa construiesc incinta pt un fulrange adevarat cu qsl si tweterul ala . sa sune cat mai bine . nu ma intereseaza dimensiunile ,
( mare sau mica ) sa sune cat mai bine . as dori un proiect complet
MesajScris: Mar Mai 23, 2006 2:04 pm
Localitate: oradea
da tiam dat dimensiunile exterioare .. deseneaza pe o hartie sau ia o ruleta si incearca sa desenzi incinta imaginar, sa vezi cam cum ar arata mai bine pt tine ...
poti sa jonglezi cu dimensiunile incintei, numai volumul interior (80l) sal respecti (v=h*L*l)
si daca faci o incinta inchisa, vezi sa fie inchis ermetic, asta inseamna sa folosesti aracet sau orice alt lipici la imbinari
MesajScris: Joi Mai 25, 2006 5:39 pm
Localitate: onesti
miau spus multi sa o fac trapezoidala ca suna mai bine , din cauza undelor stationare (mai putine) dami niste dimensiuni pentru ea. sa aiba vol interior de 90 litri. multumesc
MesajScris: Joi Mai 25, 2006 5:58 pm
Daca folosesti material fonoabsorbant in ambele tipuri de incinte (trapezoidale si simple) nu se va simtii nici o diferenta, forma este neglijabila..depinde de fiecare...O incinta trapezoidala are avantajul ca poate fii folosit ca monitor de scena..Acum..fieacare cu ce forma i place...si ..i se pare mai eficienta.
www.mallpoint.ro
MesajScris: Joi Mai 25, 2006 7:19 pm
Localitate: onesti
da-mi tu BOGDY niste dimensiuni pentru o icinta trapezoidala , volumul interior sa fie de 90 l
