Acum este Mar Iun 10, 2025 10:55 am
 Subiectul mesajului: probleme!!
MesajScris: Lun Mar 13, 2006 4:18 pm
Am avut cava probleme cu acele difuzoare selenium coaxiale(cu filtru inclus).Dupa jumatate de ora la puterea de 200W rms a scos fum alb pe bass seflex.Am desfacut difuzorul din cutie si nu prezenta o incalzire reprezentativa a magnetului.Dupa aceea o mai mers 20 de minute fara probleme.Mai merge si acuma.Vreau sa stiu care a fost problema.Nu ma intrebati de distorsiuni ca nu a fost cazul!!
MesajScris: Lun Mar 13, 2006 5:41 pm
Localitate: oradea
normal nu ar fi trebuit sa iasa nici un fum la puterea aia
sar putea ca unul din bobinele filtrului sa supraincalzit si poate de acolo a venit fumul ... mai uitate daca se incalzesc bobinele f tare la volume mari
ne dai niste detalii asupra calitatii auditiei?
ce amplificator ai folosit?
MesajScris: Lun Mar 13, 2006 8:20 pm
vezi te rog daca se observa ceva piese supraincalzite pe filtru
ambele au scos fum, sau doar unul din ele?
pana acum nu am mai intalnit asa probleme :shock:
MesajScris: Lun Mar 13, 2006 9:57 pm
difuzoarele sunt ale unui prieten.
A scos fum numai un difuzor.
Calitatea auditiei nu s-a schimbat cu nimic dar totusi fumul scos a fost consistent.
Nu mai stiu ce model era amplificatorul dar oricum era un model profesional care avea 12 finali pe canal si scoate 250 w pe 8 ohm.
MesajScris: Lun Mar 13, 2006 10:00 pm
dupa aceea a mai scos fum?
ma gandesc sa nu se fi prajit ceva adezivi :?
se observa semne de supraincalzire, bobina miroase a prajit?
MesajScris: Mar Mar 14, 2006 3:02 pm
dupa aceea nu a mai scos fum si merge bine si nu miroase a ars.poate or fost ceva dezivi sper sa mearga ok in continuare
MesajScris: Mar Mar 14, 2006 3:08 pm
oricum e tare ciudat :?
bine ca nu prezinta semne de defectiune
MesajScris: Mar Mar 14, 2006 4:18 pm
A iesit fum din rezistentele de putere ( din filtru ).
Difuzoarele nu au avut nimic. Daca ar fi avut ceva, fumul ar fi iesit prin calota transparenta.
De verificat ( pentru viitor ) :
1. Integritatea cablurilor de semnal.
2. Idem pentru mufe.
3 Daca cei 200w rms au fost amestecati cu o componenta de inalta frecventa.
MesajScris: Mar Mar 28, 2006 11:27 am
Problema a fost remediata de catre nexus a fost vorba despre un contact inperfect la una din componentele filtrului difuzorul nu a avut nici o problema merge perfect si acum si nu cred ca vor mai probleme.
Daca vrea moderatorul poate sa inchida topicul.
MesajScris: Mar Mar 28, 2006 11:44 am
Nu il inchid, prefer sa il las sa vada si altii ca la noi garantiile sunt luate in serios
ma bucur ca esti multumit acum
sa-l folosesti sanatos :wink:
MesajScris: Mar Mar 28, 2006 11:47 am
Eu as zice ca e bine sa-l lase deschis.
Aceeasi problema cu aceleasi difuzoare( a iesit un fum alb) a patit un prieten de-al meu la un chef; speriat, a scos toata instalatia din priza, din cauza ca difuzoarele erau noi(le avea de 2 sapt.) si i-a parut rau de ele; a crezut ca le-a ars; dar nu s-a intamplat nimk...
Amplificatorul cu care asculta muzica(era la un chef) era Pioneer 2x110W/4Ohm; dupa care l-am inlocuit cu alt amplificator(Krok 800 parca)
Bine ca nu au patit nimic difuzoarele....
Partea proasta a fost ca a facut o reclama proasta la aceste difuzoare;(prietenul meu a trebuit sa suporte bataia de joc din partea concurentei) plus ca a trebuit sa aerisim incaperea.
In final, am ascultat in continuare toata noaptea, fara nici o problem
dar...
...dupa o sperietura groaznica!
Nexus, poti sa imi spui si mie despre ce componeta dezlipita este vorba?
Ca sa remediez si eu problema...
Din moment ca problema s-a mai repetat, se poate considera ca este o greseala de fabricatie?
MesajScris: Mar Mar 28, 2006 12:25 pm
desfa jos filtrele si lipeste din nou toate componentele f bine
pune si prenandez peste componente sa stea fixe la vibratii.
problema este cauzata de un cablu care transporta semnalul catre difuzorul de bass care din cauza vibratiilor de dezlipeste de pe filtru si face contact imperfect.
se pare ca la putere mare, filtrul intra in rezonanta si se misca cativa milimetri.
MesajScris: Joi Apr 06, 2006 11:59 pm
Nu este o greseala de fabricatie.
Se incalzesc niste rezistente ( lucru normal la niste filtre ) si se arde stratul de lac aplicat de fabricant. Se pare ca acel strat de lac a ajuns si pe unele rezistente de putere. Nu este nimic periculos .
Poate un pic spectaculos :lol: .
Lui Luci i s-a intimplat o alta problema. Bobina mare din filtrul de bass s-a dezlipit datorita vibratiilor sau ( cel mai probabil a unei lipituri reci ). Chestia s-a lasat cu flama la contactul imperfect rezultat si restul il stiti.
Practic, interventia a constat in refacera lipiturii respective si consolidarea mecanica a componentei respective. In plus de acesta inteventi minora, am consolidat extra tot restul filtrului. Nu era nevoie musai, dar, daca tot a fost difuzorul la noi, am mai fixat suplimentar suportul filtrului.
Asta a fost tot.
