Acum este Vin Iul 18, 2025 3:05 am
MesajScris: Vin Feb 08, 2008 8:13 pm
DNA scrie:
adircf scrie:
poi asta ziceam si eu, numai vroiam sa fiu sigur. :wink:
p.s. ce denumire pompoasa are protectia aia. :lol: si daca stai bine sa te gandesti orice firma audio cand intoarce o dioda sau mai adauga o rezistenta ii face marketing de numa :D
Este o chestie să bagi direct în driver.
Eu nu mai ştiu pe nimeni, în afară de Selenium, care să fi băgat aşa ceva.
Nu este o protecţie infailibilă, dar este ceva, în comparaţie cu altele.
De exemplu, în sistemele amplificate full activ, acest DPD este extrem de util, în cazul unei defecţiuni sau pene de curent.
DNA se poate face la voi un sistem de Genul celor de la B-52?Si am sa explic si cum .Am vazut chestia asta la o proba cand umblam sa cumpar FR-uri si pana la urma m-am hotar la aleg Paudio.Dar totusi mia placut ideia.E forte practica.
Sistemul de sonorizare era asa un amplif 2 sub uri BR si 2 Satelit.Cablu din amplif intra in sub uri si din sub uri direct in sateliti.baieti mi-au zis ca sub-ul are in el un crossover pasiv (la asta m-am gandit si eu) .Este o metoda parctica si mai ieftina ca nu mai trebuie sa cumperi 2 amplifuri.si scapi si de crossover
tin sa precizez ca sub-urile sunt echipate cu dif Selenium,se aud foarte bine dar au niste preturi mai mari de 50 de ori decat la voi.Probabil astia iti da si o femei sa danseze pe boxe ,ca bosus :D
Se poate face la voi asa ceva si care ar fi avantajele si dezavantajele?
MesajScris: Vin Feb 08, 2008 8:25 pm
poti face si tu.
pui un crossover pasiv pe basi si la iesirea din basi spre topuri pui doar un condensator de o anumita valoare (nu mai stiu cat) si o sa-ti dea o panta de 6 db de la 120 de hz sau la cat ii pui valoarea, in jos. simplu ca bunaziua.
partea nasoala e ca o sa risipesti putere pe bobina din bas care o sa iasa enorm de mare + ca iti trebuie amplificator baban pentru ele sa scoti untul.
MesajScris: Vin Feb 08, 2008 8:55 pm
calitatea sunetului scade
peste 400W rms nu mai este o solutie practica
asa ceva se face in sistemele fara pretentii.
un crossover pasiv se comporta destul de prost (neliniar) la frecvente atat de joase de taiere, + ca are pierderi mari .
MesajScris: Vin Feb 08, 2008 9:20 pm
uite ca am si un grafic pe care poti sa vezi ce se intampla
toate 3 graficele sunt masuratori ale aceluiasi subwoofer bassreflex de 15" de 600W rms produs de firma X
graficul rosu - este sistemul neprocesat (se va folosi un cross activ)
graficul verde - sistemul cu cross pasiv la 180Hz (highpass-ul este scos din circuit)
graficul albastru - acelasi sistem dar cu highpass-ul inclus in sub incarcat de un satelit
se vede clar ce influenta puternica are asupra raspunsului subwooferului acel filtru pasiv.
asta este motivul pentru care NU se foloseste decat la boxele fara pretentii.
B52 este o marca de boxe care concureaza pe piata din statele unite cu Cervin vega, pe segmentul de sisteme de Dj, si party.
N prea stau baietii sa-si lucreze cu adevarat produsele
MesajScris: Sâm Feb 09, 2008 12:15 am
Treaba este ca se auzeau super tare si super bine.
MesajScris: Sâm Feb 09, 2008 12:17 am
doar in mintea ta pt ca nu erau deloc liniare.
daca puneai un cross activ acolo si refaceai proba ai fi ramas uimit de diferente
MesajScris: Sâm Feb 09, 2008 1:09 am
Daca ma lasi pun poze cu ampliful pe care a fost probate si cu boxele respective.Cu tot cu PDF-uri .Sa vezi despre ce zic eu
MesajScris: Sâm Feb 09, 2008 1:13 am
ca pune odata, doamne fereste. :lol:
MesajScris: Sâm Feb 09, 2008 1:15 am
esti culmea
pune sa vedem
MesajScris: Sâm Feb 09, 2008 1:47 am
"mircea, pot sa merg sa fac pipi ? " :lol:
esti clip de maxim parakiosule
MesajScris: Sâm Feb 09, 2008 2:01 am
http://www.b-52pro.com/models/MX18S.html
http://www.b-52pro.com/models/MX15.html
Si ampliful
http://www.inter-m.net/catalog/pView.php?id=12
MesajScris: Sâm Feb 09, 2008 10:05 am
alea sunt jucarele
subul e dotat cu un OEM de la Eminence
bobina de 3.5" pe un 18"...
e o corcitura intre E18-400 si HP-18S ca performante
MesajScris: Sâm Feb 09, 2008 12:48 pm
Localitate: BISTRITA/cluj
plus ca daca faci o treaba deasta cu filtru pasiv, nu mai ai flexibilitate. doar separarile intre sateliti si basi trebuie sa fie reglabile. intr-o sala se preteaza un anumit set de reglaje, in alta sala, altul.
MesajScris: Sâm Feb 09, 2008 1:04 pm
Input sensitivity 2.7 - 3.5dbu :roll: ce prostie :?
