Acum este Vin Iul 18, 2025 5:38 am
 Subiectul mesajului: proiect full range 2*12 inchi
MesajScris: Mar Mar 19, 2019 5:37 pm
Localitate: Targoviste
Salutare !
Imi cer scuze daca nu am postat unde trebuie sau am deranjat pe cineva, sunt nou venit pe acest forum.
As vrea sa construiesc 2 incinte full range/satelit 2*12, plus driver in functie de sfaturi.
Mentionez faptul ca incintele as vrea sa fie tip VL 212 sau proiectul Vector de pe acest forum.
De asemenea precizez ca posed 4 difuzoare noi Fane Sovereign FC 123F02.
Intrebarea este : se poate realiza acest proiect cu difuzoarele mentionate?
Si daca da,este ok driverul P-Audio SD 63? Sau ce model de driver imi recomandati?
Pentru filtre voi apela la domnul Mircea, asta in cazul in care acest proiect se poate realiza.
Multumesc anticipat!
 Subiectul mesajului: Re: proiect full range 2*12 inchi
MesajScris: Mar Mar 19, 2019 7:32 pm
Driverul este ok
Poti alege si ceva mai mare daca vrei , cu bobina de 3”
MesajScris: Mar Mar 19, 2019 7:46 pm
In primul rand multumesc pentru raspuns.
Deci sa inteleg ca ar rezulta ceva din aceasta configuratie de difuzoare .
Stiu ca o sa existe si un aspect mai neplacut, faptul ca o sa fie cam grele la final, dar le fac mai mult pt uz propriu(acasa), asa ca nu ma deranjeaza.
Referitor la filtre cum pot sa procedez ca sa la fac la dvs?
MesajScris: Mie Mar 20, 2019 8:58 am
Pentru filtre, este suficient sa plasezi comanda pe www.poweraudio.ro
