Acum este Mie Iun 04, 2025 10:13 am
 Subiectul mesajului: Parere difuzor NEO
MesajScris: Mie Feb 10, 2010 6:25 pm
Salut. In primul rand nu fac nici un fel de reclama. Daca se considera insultator admin sterge postu. Vreau sa aflu parerea unor cunoscatori in legatura cu difuzorul SP-38/300neo. Informatii tehnice http://www.monacor.ro/catalogue-product ... SubKtg=686.
Utilizarea este un fullrange cu 2bass-medii si 1inalta, format "turn". Ce parere aveti visavis de firma asta? Puteti face o comparatie cu E15-350N (care nu mai se fabrica) si WN-15? Merci.
MesajScris: Mie Feb 10, 2010 8:50 pm
acel difuzor de la monacor este chiar E15-350N de la P-audio
Monacor stanteaza cu marca lor unele modele P-audio si le revinde mai departe
WN-15R ii da clasa din toate punctele de vedre, nu putem face comparatii intre cele doua difuzoare.
cat costa, de curiozitate?
MesajScris: Mie Feb 10, 2010 10:06 pm
Costa 405lei, dar am reusit sa obtin un discount de 5%. Asadar 380lei. App, cand vine transportul de difuri Paudio, m ar interesa 4 bucati de E15-350N. Pretul vechi a fost foarte pe placul meu, de aceea E15 o fost prima varianta.
MesajScris: Mie Feb 10, 2010 10:45 pm
E15-350N a iesit din productie in 2008, nu va mai fi in oferta
e cam scump 380 de lei, chiar si asa
cu 120 de lei in plus iei WN-15R care nu se poate compara
SPL mai mare
Sasiu de aluminiu
putere mai mare
calitate mai buna
con tratat impotriva umezelii
sensibilitatea de la monacor nu e tocmai ok
nu poate avea 101 dB/1W avand aceiasi parametrii cu originalul care avea 97 dB/1W
MesajScris: Mie Feb 10, 2010 10:53 pm
Localitate: Sogndal
Au voie sa faca asta? Invers oare nu a fost cazul? Ca invers e mai grav. Ma tot gandesc la a doua varianta de PA-800K... Masurata.
MesajScris: Mie Feb 10, 2010 10:59 pm
au voie sa faca asta
au si unele modele de difuzoare facute ca si OEM special pentru ei
stiu asta de f multi ani, cam de cand am intrat in legatura cu P-audio de prima data.
Stageline , monacor si ce mai au ei sunt doar niste marci lipite pe o multime de produse provenite de la diversi producatori.
Monacor nu produce absolut nimic
MesajScris: Joi Feb 11, 2010 1:05 pm
Multumesc Nexus. Azi am studiat si eu parametrii si sunt aceeasi, cu o deosebire foarte mica. M-ai salvat de la o investitie nu foarte buna si o gramada de bani pierduti. Pe moment o sa folosesc ce am la indemana.
Vreau sa construiesc o incinta "turn" cu 2 joase si o inalta si medie in horn, de eficienta relativ mare. :?:
Chestia ii ca difu joase nu are spl mare pe medii, iar eu incerc sa il "ajut" cu un dif de medii de 16,5cm (sau 2). M-am gandit la un filtru trece banda LC serie care sa sumeze vectorial rasunsul difului de medii cu ala de joase in faza de la 500Hz la 1500Hz, unde se compenseaza cu raspunsul tw.
Ca sa fie cuplaj bun, construiesc un horn impaturit pentru aprox 500Hz pentru medii(ceva ca la BPH) si unu de 1500Hz cu expansiune conica pe orizontala pentru inalte. Ambele hornuri au aceeasi gura, pentru a nu avea interferente si pentru design.
S-ar putea sa iasa ceva bun? Are rost sa ma complic? Precizez ca difurile pe care le am nu is excelente, doar tw este mai rasarit.
MesajScris: Joi Feb 11, 2010 1:19 pm
impaturirea o sa cauzeze probleme in spectrul de medii
studiaza putin un horn coaxial
consider ca ar fi o solutie mai buna, mai ales impreun cu un driver mai compact, gen Selenium D202Ti
MesajScris: Sâm Feb 13, 2010 8:15 pm
Valfar scrie:
Asta este afacerea de baza a celor de la PAudio. Fabrica difuzoare pentru altii.
MesajScris: Lun Feb 15, 2010 11:49 am
Domnule Nexus 3, aveti ceva difuzor pe stoc de 16,5 sau 20cm de medii sau medii-joase cu SPL peste 95 si cu BL mare, capabil sa fie pus in horn, la pret sub 130lei? Ce imi recomandati? App, nnu am gasit mare info despre hornul coaxial. Puteti sa imi recomandati o adresa cu informatii?
MesajScris: Lun Feb 15, 2010 11:55 am
asta http://www.poweraudio.ro/?p=productsMore& ... ame=sn-8mb
si S8-38M ar fi singurele difuzoare de 8" din oferta ce pot fi puse in horn
din pacate pretul depaseste bugetul tau.
In acest caz renteaza mai degraba un driver de 2"
poti cauta despre hornuri coaxiale pe forum, au existat cateva discutii de-a lungul timpului.
In principiu nu e nimic special
este doar un horn de medii cu un horn de inalte ce pluteste in interior.
