Acum este Vin Iul 18, 2025 6:08 am
 Subiectul mesajului: Intrebare. Dynacord f150
MesajScris: Lun Apr 13, 2009 11:38 am
Localitate: Medias
Salut. Am o intrebare. Pun muzik la un club in medias si ca sateliti avem 4 topuri dynacord f150 de 400wrms amplificate cu un Dynacord Cl1600, gama de frecventa 80hz - 20 khz taiat cu 18 db. Problema e ca la un difuzor de 15" Dl15y s-a rupt un fir care merge la bobina, altu e pe cale sa se duca, deoarece in puterea maxima scoate niste sunete dubioase, ceva gen bobina umflata, iar pe 3 dintre topuri nu mai suna driverul asa de inalt cum trebuie si am scos filtru de inalte si am ajuns la concluzia ca s-au crepat lipiturile cu cositor de la un condensator si de aceea nu mai urca asa sus in frecventa...incep sa fiu profund dezamagit de dynacord
...Sunetul ne controleaza viata...
djso_sanclub@yahoo.com
MesajScris: Lun Apr 13, 2009 11:44 am
problemele cu firul leonic se trag probabil de la lipsa highpass-ului.
boxele merg in fullrange?
MesajScris: Lun Apr 13, 2009 11:46 am
Localitate: Medias
MesajScris: Lun Apr 13, 2009 11:47 am
Incearca difuzorul la care se aude acel zgomot ciudat in aer liber si vezi sa nu bata firele leonice in membrana. Daca bat le pui cate o bucatica de burete intre firul leonic si membrana.
Incearca sa refaci lipiturile, dar nu cred sa fie de acolo problema ca nu mai urca in frecventa. Vezi ca a mai aparut la un user aceasta problema, insa cu un tweeter pht408.
http://www.Midnight-Events.ro
@ex pitbull_bog
MesajScris: Lun Apr 13, 2009 11:51 am
Localitate: Medias
am fost cu unu din filtre la turnu severin, a masurat dna si el a ajuns la concluzia ca s-a crăpat lipitura la un condensator. Dupa ce l-am recositorit mergea normal.
MesajScris: Lun Apr 13, 2009 12:14 pm
si cand te gandesti ca o boxa de aia e ~1300 E...
MesajScris: Mie Apr 22, 2009 11:48 pm
Kenwood scrie:
Nu contează preţul.
Astfel de incidente sunt normale la orice boxă.
Vibraţiile sunt atât de mari încât pot produce ruperea unor terminale sau a cablajului imprimat.
Singura cale pentru a evita astfel de incidente ( este adevărat, extrem de neplăcute ) ar fi cea a separării filtrului de restul incintei. Asta implică o cutie separată.
