Acum este Dum Iul 20, 2025 12:10 am
 Subiectul mesajului: ptr incepatori
MesajScris: Mar Feb 26, 2008 10:17 pm
Localitate: alexandria
salut , sunt nou pe forum si nu am prea multe cunostinte despre boxe, dar am inceput sa construiesc doua, dupa proiecte gasite pe forum.Este vorba de doua boxe echipate cu HP 15W si PHT 408 dupa proiectul dat pe forum de nexus cu interior de 500*700*360 numai ca am facut incinta cu doua gauri ptr tuburi, nu trei cum era in proiect.Ce lungime trebuie sa aiba tuburile daca gaurile au diam de 70 mm ? Boxele sunt facute din mdf de 19 [de 18 nu am gasit ] dar nu cred ca are vreo importanta grosimea ,iar daca invat si cum se pun pozele pe forum le pun cu placere.[/img][/url]
MesajScris: Mie Feb 27, 2008 12:24 am
40mm lungime
pozele le pui pe www.tinypic.com si copiezi pe forum link-ul de forma [img]link%20poza[/img]
te rog sa redimenzionezi pozele pt 800x600pixeli inainte sa le postezi
poti folosi http://www.irfanview.com/ pentru asta (Resample)
MesajScris: Mie Feb 27, 2008 8:22 pm
MesajScris: Mie Feb 27, 2008 8:26 pm
MesajScris: Mie Feb 27, 2008 11:11 pm
multumesc nexus , am invatat sa pun pozele dar mai am cateva intrebari daca nu te stresez prea mult.Ce grosime trebuie sa aiba buretele fonoabsorbant din interiorul incintei?pot sa folosesc burete normal de10 cm in care sa fac decupaje cu foarfeca ca sa devina neregulat?ce filtre trebuie sa bag in ele si daca pot sa le cumpar de la voi ptr ca habar nu am cum se fac?
MesajScris: Mie Feb 27, 2008 11:23 pm
nu cred ca ii necesar sa faci materialul fnoabsorbant sa devina neregulat.
MesajScris: Mie Feb 27, 2008 11:44 pm
deci merge cu burete normal de 10 cm ?(de 10 am de aia intreb)
MesajScris: Joi Feb 28, 2008 1:20 am
Kenwood scrie:
ba da e necesar, altfel il pui degeaba doar sa ocupe volum
teo76 scrie:
filtre am doar varianta simpla in stoc la 35 lei bucata
MesajScris: Joi Feb 28, 2008 10:53 am
mi se pare mie sau incintele nu sunt ansamblate cu nici un fel de holtzsurub?, sunt prinse doar cu adeziv?
MesajScris: Joi Feb 28, 2008 2:19 pm
Kenwood scrie:
vrei sa zici ca nu se simte nici cea mai mica diferenta intre incinta fara burete fonoabsorbant si incinta cu burete fonoabsorbant neregulat ? diferenta de sunet, bineinteles.
deci ai o cutie, si pui un strat de 5 cm de vatelina, sa nu fie suprafata neregulata, sa fie o suprafata plana. NU SE SIMTE DIFERENTA ? :roll:
MesajScris: Joi Feb 28, 2008 2:21 pm
daca suprafat este plana nu va indeplini rolul de a sparge undele stationare
va indeplini doar rol de damping
MesajScris: Joi Feb 28, 2008 3:38 pm
Nu pune burete normal. nu are performante asa bune.
Ultima oară modificat de Sharky pe Mar Apr 14, 2009 7:49 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Joi Feb 28, 2008 8:25 pm
boxele sunt lipite dar sunt prinse si in eurosuruburi mai putin panoul din fata cel cu decupajele ptr difuzoare care este pus doar ca sa vad cum va arata boxa.Eurosuruburile nu se vad deoarece sunt putin ingropate si apoi chituite cu fibra ptr ca boxele vor fi vopsite.
MesajScris: Vin Feb 29, 2008 11:02 pm
multumesc baieti ptr pareri pro si contra dar eu tot nu am inteles ce trebuie sa bag in ele .Cred ca pana la urma caut burete fonoabsorbant neregulat care am inteles ca e cel mai indicat si termin balciul (sper ca nu e mai scump decat aurul?)Sper sa gasesc pe undeva prin bucuresti. Cateva locatii imi sunt de mare ajutor.
