Acum este Vin Iul 18, 2025 3:46 am
 Subiectul mesajului: Proiect Full-range 2x15 cu IMF-HP15W
MesajScris: Mar Apr 17, 2018 12:21 pm
Localitate: greci
Buna ziua.
Doresc sa achizitionez de la Poweraudio 4 difuzoare P-audio IMF-HP15W si as dori un proiect testat daca se poate cu 2 difuzoare pe incinta.
Incinta as dori sa fie trapezoidala si cat mai joasa posibil dar totusi sa am raspuns destul de bun pe joase.
Vor fi amplificate cu 2x600/7oow .
Un sfat pentru un horn si driver pentru acestea as aprecia.
Va multumesc.
 Subiectul mesajului: Re: Proiect Full-range 2x15 cu IMF-HP15W
MesajScris: Mar Apr 17, 2018 3:26 pm
Proiect:
viewtopic.php?f=92&t=12173
hornurile sunt deja enumerate acolo (P-audio PH64 sau PH94), iar ca driver , poti folosi:
https://www.poweraudio.ro/difuzoare_profesionale/Oberton_difuzoare_profesionale/driver_oberton_D3645?filter=25
sau
https://www.poweraudio.ro/driver_p-audio_SD-63BF?search=sd-63
MesajScris: Mie Apr 18, 2018 12:11 pm
Localitate: greci
Va multumesc.
MesajScris: Joi Mai 10, 2018 10:28 am
Localitate: greci
Buna ziua, ce schema de filtru pe doua cai mi-ati recomada ? as vrea sa folosesc Oberton D3645 . Cu protectie cu lampa as prefera si ce atenuare ar fi necesara daca conectez difuzoarele de joase in paralel deci 4 ohm si driverul are 8 ohm? Va multumesc.
MesajScris: Joi Mai 10, 2018 10:54 am
Din pacate nu oferim o astfel de schema public, insa oferim un serviciu de productie de filtre pasive pentru clientii nostri
https://www.poweraudio.ro/accesorii_diverse/filtre_pasive_accesorii/filtru_pasiv_doua_cai
filtrele vor fi dezvoltate de la zero special pentru combinatia de difuzoare utilizate de dumneavoastra.
MesajScris: Vin Mai 11, 2018 8:21 am
Localitate: greci
Filtrele vreau sa le construiesc eu, dar cel putin pentru difuzoarele care le voi achizitiona de la Dumneavoastra pentru proiectul de mai sus imi puteti spune la ce frecventa ar trebui sa separe filtrul si cati dB sa atenuez driverul ? Va multumesc.
MesajScris: Vin Mai 11, 2018 12:33 pm
ce driver si horn vei folosi?
MesajScris: Vin Mai 11, 2018 1:52 pm
Localitate: greci
Deocamdata ca sa ma incadrez in buget voi folosi P-audio SD-44Bf si P-audio PH-3220. Va multumesc.
MesajScris: Vin Mai 11, 2018 5:05 pm
taie pe la 2.2Khz si atenueaza vreo 7 dB
MesajScris: Sâm Mai 12, 2018 7:45 am
Localitate: greci
Va multumesc.
