Acum este Vin Iul 18, 2025 5:09 am
 Subiectul mesajului: Dynacord Cobra 4 - Intrebare legat de CSR-4
MesajScris: Vin Aug 14, 2009 6:39 pm
Buna ziua,
Sunt "nou" pe forum, citesc de vreo 2 ani, dar abia acum scriu si eu un post. Am o intrebare si de la forumul asta am sperante mari mari sa primesc un raspuns corect.
Deci e legat de rackul de amplificatoare de la sistemele cobra 4 (CSR-XX) si ma refer la acea varianta a sistemului configurata in 4-way (cu 2 rackuri mono de amplificat. pentru stanga si dreapta). Cobra 4 System Complete contine 8 cobra-pwh (sub), 4 cobra4-top si 2 cobra4-far. Fiecare boxa este in 8 ohmi. Si logica rackului e asa: sunt 2 amplificatoare, deci 4 canale, 1 - sub, 2 - low, 3 - mid, 4 high. Intrebarea mea e urmatoarea: ca sa legi 4 suburi de 8 ohmi in paralel inseamna 2 ohmi, la fel si pentru top + far - 2 + 1 fiecare de 8 ohmi ajung la 2.66 ohmi. Asa sa fie oare ? Este Dynacord cobra 4 un sistem care functioneaza in 2 ohmi ? Pentru ca ma mir, ii fac asa reclama, si totusi e in 2 ohmi ... mare incredere trebuie sa aiba in amplificatoare. Deci, ma insel sau nu ? Eu ma gandeam la un sistem cobra 4 dar custom, pentru un line-array (nu f mare) si as fi vrut sa ma conving de treaba asta, sa stiu cum sa-l configurez si eu. Apoi inca o intrebare. Amplificatoarele L2400 arata suspicios de asemanator cu EV P3000 (stim ca Dynacord si EV sunt frati - daca nu ma insel) ... deci presupun ca L2400 = EV P3000. Cum L2400 nu e de gasit niciunde presupun deasemenea ca are aceleasi specs ca P3000, deci in 2 ohm da 1.8 kW / canal. Dar 4 cobra-pwh = 2.4 kW ... Cum au impacat cei de la Dynacord problema asta ?
Multumesc pentru sprijin.
(BTW pentru NEXUS sau DNA nici nu stiu care din ei, spuneau candva ca testeaza niste line-array-uri ... in ce stare sunt?)
MesajScris: Vin Aug 14, 2009 7:04 pm
Sistemul e aiurea gandit, parerea mea.
2 amplifuri identice, 4 canale independente fac cele 4 cai active.
La partea de hi si mid ampliful lucreaza cu un prea mare head-room. Ai putere "prea multa" ce nu o folosesti.
La sub si low-mid ampliful se chinuie de-i sar capacele si e cam subdimensionat.
Pe live, n-are nimica. Suna dragut sistemul daca stii sa faci treaba. Problema e cand ai de-aface cu muzica electronica, dj-i de pe toate satele.
Cand sistemul ii la capacitatea maxima pe muzica cu subbas la greu compresata din procesor, basul cedeaza, adica intra amplificatorul in protectii si decupleaza vreo 5 secunde. Inadmisibil. Acuma muritorii de rand ( a.k.a. publicul) pot interpreta ca un cut pe partea de bas din partea dj-ului.
p.s.
Dynacord L = Electrovoice P
Dynacord S = Electrovoice Q
MesajScris: Vin Aug 14, 2009 7:46 pm
Da, intr-adevar suna f bine. Eu am avut parte de unul la Sala Palatului in Bucuresti, si s-a auzit super ok. Imi place mult cum se aude.
Mersi de clarificarea cu amplificatoarele EV. Tocmai din cauza ca e cam aiurea sistemul, vreau sa-l personalizez.
No, astept si alte pareri.
MesajScris: Vin Aug 14, 2009 9:17 pm
cobra 4 e gadit pt aplicatii live in care se canta in timp reala fara muzica mecanica...nici un dynacord nu o sa sune bine pe muzica mecanica...
asta o recunosc chiar daca as fi fan dynacord...
el e pe treaba lui
ceea ce lipseste la acest sistem e prezenta puternica a mediilor in aer liber.ca bass 8 bucati pwh gen fx 20 se descurca destul de bine...chiar foarte bine....
zic ca am avut doua copii la fx 20 dar cu difurile originale.
cat despre 2 ohmi ....la aceste impedante e normal ca nu o sa obtii prea multa acuratete pe muzica mecanica din cauza bassului foarte accentuat..
vezi ca sistemul se poate reconfigura destul de usor..
stiu doi posesori de cobra 4 care l-au reconfigurat...ma refer stric pe parte de rack cu amplificari....succes si astept poze cu rezultatul...
MesajScris: Vin Aug 14, 2009 10:08 pm
. scrie:
Hmm, ce zici tu e valabil doar daca lasi sistemul in configuratia standard, cea apropiata de 2 ohmi. Daca iei boxe separat si amplificatoare si le pui cum le-ai pune normal, ar suna mai bine ca muuulte alte sisteme si pe muzica electronica, in fond cam tot ce e dynacord e electrovoice pe dinauntru, deci quality at its best.
Cat despre poze, pana acolo e cale luuuunga, acum sunt doar la faza de cercetare (ori XLC, XLVC EV, ori Dynacord Cobra 4) ... si apoi nu se stie ce va fi.
MesajScris: Vin Aug 14, 2009 10:27 pm
aaa o chestie
am cercetat problema indeaproape...
acel rack merge pe 2 cai...
basi pe o putere si topurile pe alta putere...
vezi ca topurile au filtre pasive si intre basi si sateliti e taiere activa...
tin sa precizez ca am cercetat cobra 2 mai mult ca intetionez sa-l reproduc:D in detaliu
MesajScris: Sâm Aug 15, 2009 6:59 am
Sunt 2 rack-uri, unul pentru stanga si unul pentru dreapta. Fiecare merge in 4 cai pentru ca sunt 2 amp deci 4 canale, cum am spus de la inceput. Eu vorbesc de Cobra 4 nu de Cobra 2.
MesajScris: Sâm Aug 15, 2009 9:43 am
din cate retin sistemul este configurat astfel
2 suburi + 2 Cobra top + 1 Cobra far
canalul 1 - in 4 ohmi cu 2 subwoofere
canalul 2 - in 2.66 ohmi cu 3 midbasi de 15"
canalul 3 - mediile
canalul 4 - inaltele
pot fi adaugate inca 2 subwoofere, caz in care amplificatorul este fortat in 2 ohmi , iar puterea debitata / boxa scade drastic.
este o solutie destul de ciudata dupa parerea mea
MesajScris: Sâm Aug 15, 2009 4:08 pm
Localitate: Husi
Topurile la Cobra 2 au filtre pasive (separare activa este doar intre topuri si basi), insa cele de la Cobra 4 sunt filtrate activ (sistemul e separat activ, pe 4 cai) ! :idea:
MesajScris: Mar Aug 18, 2009 5:27 pm
cobra 4 , da bine in aer liber :D , dar cum a zis si cineva mai sus , pe muzica live .... am fost la o festivitate , "concert" si baietii , inainte de live , au pus ceva de pe cd (aveau oamenii inca 2 rack-uri de procesare ,banuiesc ca pentru instrumente , pe langa cele 2 de amplificare)
nu se auzea deloc "bine" Lipsa medii , subbas prea mult ....
In fine , cand a venit lautarul si a luat microfonul in mana , m-a innebunit ....
se auzea bine , cu medii si inalte precise ....(basul nu il simteam prea tare)
:twisted: :twisted:
tambalul , era cireasa de pe tort :D
Stefan Vacea:)
MesajScris: Joi Aug 20, 2009 12:54 pm
Localitate: Medias
ce pot sa spun, decat ca daca ai niste amplifuri de top, poti sa mergi linistit in 2 ohm/canal si nu ai parte de distorsiuni sau de decuplari ale amplifurilor, uite noi foloseam pe parte de medii niste amplifuri KME Spa 2400 care scot in 2 ohm 2x1600w, iar pe bas Lap Gruppen ft 6400 care scoate in 2 ohm 2x3200w, nu am avut niciodata probleme de genul sa decupleze sau sa intre distorsiuni, chiar daca le-am folosit in clip puterile, iar parerea mea ca pe muzik live necopresata suna mult mai bine si toate sunetele sunt mult mai bine definite si pronuntate
djso_sanclub@yahoo.com
MesajScris: Joi Aug 20, 2009 1:44 pm
Un lucru foarte interesant este ca pe site la dinacord top si far sunt active.Dar in realitate sunt pasive.Bravo departamentului marketing. :lol:
http://www.dynacord.com/en/products/7/2/22_cobra4.html
MesajScris: Joi Aug 20, 2009 3:09 pm
Localitate: Medias
poate se refera ca se foloseste filtru activ sau ceva de genu
 Subiectul mesajului: Re: Dynacord Cobra 4 - Intrebare legat de CSR-4
MesajScris: Dum Feb 22, 2015 7:32 pm
Dacă vă interesează cum stau lucrurile despre sistemul cobra 4 vă stau la dispoziție la tel 0734483060.lucrurile sît alt fel nu nu este corect cum tratați acest subiect ,trebuiesc explicate o serie de lucruri tehnice.
MesajScris: Dum Feb 22, 2015 7:37 pm
pai si ce te opreste sa oferi explicatiile chiar aici? :?
