Acum este Mie Iul 23, 2025 5:19 am
 Subiectul mesajului: C15-600N vs WN15-R
MesajScris: Joi Oct 11, 2007 12:03 pm
As vrea sa imi fac o pereche de fullrange-uri active. As vrea sa va dati cu parerea intre cele 2 dif-uri de mai sus (tinand cont ca wn-ul aparent ar cobora mai mult decat C15). Ca driver ma gandeam la WN-D63 sau WN-D44.
Dar combinatia P-18N cu WN-D72 cum ar fi, ar merita investitia?
MesajScris: Joi Oct 11, 2007 12:06 pm
se vede ca nu te dai cu barca des pe forumuri. da si tu search si vezi care-i faza cu combinatiile alea.
1. nu merge 18" + 2"
2. prea scump iese o boxa activa cu c15 600 neo
3. daca folosesti c15 600n o sa trebuiasca sa dai putere dubla ca sa ajungi wn-ul si daca-l faci fullrange, stai relax ca la capitolul bas tot aceeasi chestie o sa fie.
MesajScris: Joi Oct 11, 2007 12:12 pm
cu sensibilitatea stiiu cums ta treaba
ceea ce vroiam sa stiu era diferenta de bas intre cele 2 difuri, ca parca c15 parea mai nervos
dar d c nu merge 18" + 2"?
MesajScris: Joi Oct 11, 2007 12:45 pm
CDI_Sound scrie:
cauta. cu ocazia asta o sa inveti si alte chestii noi. gasesti pa forum
MesajScris: Joi Oct 11, 2007 12:59 pm
difurile de 18" nu is capabile sa urce in frecv mai mult de 400Hz. suna aiurea. Iar driver sa coboare la 400hz, nu este.
MesajScris: Joi Oct 11, 2007 2:09 pm
Localitate: Brasov
da` C15 si Wn-15R de cand sunt pe 18" ?
LE: aaaa, si P18.. :?
MesajScris: Joi Oct 11, 2007 4:00 pm
eu vazusem la P18 ca cik urca pan la 1kHz, sasu cel putin asa scrie pe site
MesajScris: Joi Oct 11, 2007 4:06 pm
urca la 1 Khz on axis
off axis va face beaming deci nu-l poti folosi in aplicatia ta
un C15-600N cu WN-D72 sau un alt driver de 2" ar fi cel mai ok
Wn-D44 e prea mic pt a tine pasul cu acest woofer
MesajScris: Joi Oct 11, 2007 6:01 pm
DJ_Kenwood scrie:
Ba este :twisted: selenium D4400Ti 8) :twisted:
MesajScris: Joi Oct 11, 2007 6:40 pm
nici nu vreau sa ma gandesc ce infect ar suna un driver taiat la 400 hz
MesajScris: Joi Oct 11, 2007 6:41 pm
Localitate: Iashington
Sandu_Alex_999 scrie:
si costa la fel de mult cat diful de 18" :lol:
btw - in pdf recomanda taierea la 800 hz cu 12 db/octava .... si asta pt o putere muzicala de 200 W
MesajScris: Joi Oct 11, 2007 7:15 pm
sincer, eu nu am auzit un driver de 2" sa fie taiat asa de jos, la un 400hz !
cam pe la 8-1,2 Khz se taie alea de 2", nicidecum 400hz.
MesajScris: Joi Oct 11, 2007 7:29 pm
oo, dar erau si pe la 300
niste animale AlNiCo de prin anii 70 de la JBL :twisted:
MesajScris: Joi Oct 11, 2007 7:47 pm
si pana unde urcau? 9 Khz ? si mai trebuia ceva pe deasupra
MesajScris: Joi Oct 11, 2007 7:53 pm
pai normal
calota fenolica sau aluminiu in cel mai bun caz :lol:
