Acum este Mie Iun 04, 2025 11:38 am
 Subiectul mesajului: Am o problema cu 2 incinte
MesajScris: Mie Dec 30, 2009 9:59 pm
Problema e in felul urmator:
Am cumparat 2 hp15s si 2 p-ad 52 de vreo 6 luni si aveam nevie de incinte.
Un prieten mia vandut w incinte numai ca pe ele erau initial 2 E15-350
Am facut filtrele si am montat tot pe incinte. Acum cateva zile le-am testat cu un phonic de 2 x 200 w rms . problema e ca are un curs foarte mare la 200 wati chiar pana in capat la fregvente joase.
Incintele au aproximativ 80 litri si sunt acordate la 50 hz.
Intrebarea mea este dc la numai 200 wati are asa un curs?
Eu vreau sa-mi cumpar un MA-600. Daca la 200 wati are cursul asta la 600 se rupe extensia.
Ce pot sa fac sa reduc cursul?
MesajScris: Mie Dec 30, 2009 10:09 pm
Esti sigur ca w aia...sunt curati fara distorsiuni?Mai exact ce amplif ai?
MesajScris: Mie Dec 30, 2009 10:20 pm
amplifu nu era la clip
volumul era undeva la 90% si era setat la 50 hz
daca ridic fregventa peste 60 hz nu mai am fregventa joasa care la unele melodii e important sa se auda
MesajScris: Mie Dec 30, 2009 10:24 pm
mixerul era in blana si din calculator mergea la 2 intrari de microfon dar asta tot nu trebuie sa duca la un curs asa de mare
am testat si 2 boxe . de 200 de wati cu difuriile de bass de 12" ( nu stiu ce model ) si aveau cursul mic , chiar si la maxim
MesajScris: Mie Dec 30, 2009 10:59 pm
ar trebui sa tina taiate si la 50hz si atacate cu 5-600W rms. ai o problema undeva. sau... te temi :> Nu iti fie frica, ataca-le si asculta-le. Ce amplif folosesti ? daca amplifu are 200W pe canal, si tu ai dat maxim...
MesajScris: Mie Dec 30, 2009 11:12 pm
sincer mi-e si frica sa la dau mai multdaca are cursul mare se defecteaza mecanic difuzorul sau ....eu stiu....sa nu se intample cv .
stiu ca hp15s poate suporta 800 wati dar nici asa un surs
am sa incerc sa tin fregventa sus si sa cobor tretat sa vedem ce se intampla....asta dupa ce o sa-mi iau un mixer si un amplif
si poate un crossover
MesajScris: Mie Dec 30, 2009 11:29 pm
Ceva nu e in regula cu ce zici tu :roll: .....La 200w ar trebui sa stea relaxat difu.....
Dc eviti sa ne spui ce amplificator ai? :D
MesajScris: Joi Dec 31, 2009 12:11 am
Localitate: Mizil Prahova
99% are difuzorul cursa aceea deoarece amplificatorul distorsioneaza. :wink: .
Pune boxele pe un amp mai cu "cojones" si vezi daca se comporta la fel.
La 200 w rms lui hp15s ar trebui sa i se falfaie :lol: . El saracu papa 600-700 .
Mesaj catre RAI
Trimiteti o ambulanta...
Ingerul pe care mi l-ati dat
Nu face fatza..:))
MesajScris: Joi Dec 31, 2009 4:54 am
Localitate: Constanta/Ovidiu
Sau poate sa fie devina :
1. Acordajul incintei (poate nu e facut corespunzator)
2. Ai bagat semnal mai jos de 50 hz fara sa iti dai seama
3. Sau amp mic si baga distorsiuni
Dar uitate la cursa difuzorului daca este normala adik sa sa miste exact cum este basul . Poate are alta oscilatie, ca este mic amp.
Dj.Sevraj
MesajScris: Joi Dec 31, 2009 10:32 am
Localitate: Bistrita
Nu stiu de ce am impresia ca e vorba de incintele mele :lol:
Daca e vorba de ele, eu tin minte ca le-am testat pe max2500 pana aproape de clip si nu era nici o problema.
Si daca tot e vorba de incintele mele, eu am tinut 1 an jumate E15 acolo si nu au fost probleme.
Pune eventual planul incintei aici daca nu e vorba de ale mele :roll:
www.md-events.tk
***Scarface***
MesajScris: Joi Dec 31, 2009 11:24 am
Localitate: Sogndal
Mr. Extasy scrie:
+1
MesajScris: Vin Ian 01, 2010 6:12 pm
da scarface (moro) sau marius
amplifu era un phonic max860 are optiunea sa functioneze peste 30hz 50hz sau optiunea off, el lucra peste 50hz
gasiti pe net detalii despre el
Acasa ascult cu boxele la un amplif facut cu tda7294 in punte , din cate stiu debiteaza cam 2 x 100 w rms sau cel putin 2 x 80 w deoarece filtrul e de calitate si breau sa spun ca nu se misca chiar asa dar la 80 wati destul de mult
daca tii minte cand am testat la tine un difuzor chiar imi palcea cum merge si nu se misca tare deloc , deci mergeau super bine
si aveau un kick puternic
De asta nu stiu din ce cauza are un asemenea curs
mixerul functiona pe 2 intrari microfon
MesajScris: Vin Ian 01, 2010 6:18 pm
Ce e ala curs la difuzor? Ce e aia fregventa?
Un amplif stereo legat in punte nu scoate nici un 2 x
Distorsiunile tale provin din partea de semnal , nu de la dif , nici de la amp.
Altii dau cu cate 5-600w in hp15 si n-au nimic difuzoarele de ani buni.
Cumpara un amp serios , ofera-i un semnal calitativ si revino cu pareri noi.
MesajScris: Vin Ian 01, 2010 7:38 pm
Max 860 e nimic pentru un hp 15 s.
MesajScris: Vin Ian 01, 2010 8:55 pm
ma sandu , dupa cum vad eu tu la electronica esti cam noob
era vorba de un kit facut cu 2 integrate tda7294 pe un singur canal
pentru 2 canale ( stereo ) ai deci 4 integrate tda7294 , 2 cate 2 in punte , adica unul legat la intrare semnal si unul la masa si ambele sa scoata intr-un difuzor: http://www.mivarom.ro/catalog/product_i ... ts_id=3860
Asta sa-ti dau tie o explicatie
Testele le-am facut cu acel ma860 , si asa slab cum este - desi e phonic - a facut ca membrana difuzorului sa se deplaseze mai mult decat trebuie la o putere asa mica
nu zic ca e bun si ca se poate sa fi bagat distorsiuni pt. ca la hp15s nu se simt distorsiuniile in sunet asa de tare si se poate sa fi fost si mixerul ( TheMix1202 ) sau cam asa cv , sa fi avut probleme
Oricum vreau sa-mi cumpar un MA-600 . si un mixer behringer xenyx si sa vad dupa aceea ce se intampla
