Sound_seal scrie:
M-am blocat putin,azi imi proiectam satelitii ,ca sa imi fac cut list-ul si m-am lovit de o problema,mai exact la forma placii care formeaza portul triunghic.
Placa aceea trebuie sa aiba cantul perpendicular pe fata incintei (caz in care se ingusteaza golul dintre placa fundului si laterala)sau trebuie sa pastrez aceeasi dimensiune a golului pe toata lungimea acestuia ,caz in care placa ce formeaza portul i-a o forma mai complicata ,trebuie taiata la unghi pe 3 canturi (45 de grade in doua planuri diferite si acelasi unghi care il formeza laterala cu spatele pe cantul care vine pe fata incintei)?
Chineza ,nu?
Daca imi sunt incoerente intrebariile o sa pun proiectul sa explic mai exact.Multumesc anticipat de raspunsuri
Portul trebuie sa fie identic de la inceput pana la sfarsit...
In caz contrar, vei ingusta partea spre interior, si vei schimba acordajul
Teoretic trebuie sa respecti unghiul cu care au fost facute, dar la lungimea de 5cm nu cred ca va fi o diferenta mare; poti face linisitit oricum ti-e mai simplu
