Acum este Mie Iul 23, 2025 7:24 am
 Subiectul mesajului: Am unu si mai vreau doua...
MesajScris: Vin Iul 20, 2007 10:09 am
Salut. Am nevoie de sfatul vostru... Mi am facut un bandpass cu un HP15w care merge bine, dar nu scoate deloc kick.Cred ca e normal. Din aceasta cauza as vrea sa mi fac 2 sateliti care sa acopere bine zona aceasta. Bugetul de care dispun este d 6 milioane.(aici tre sa intre si tweeterele) As vrea de la voi un proiect... ma gandesc la e12 250n, deoarece vreu ca difuzorul sa fie musai pe 4 ohmi. MUltumesc anticipat
MesajScris: Vin Iul 20, 2007 10:29 am
:o hp15w sa nu aiba kick in bp4? pai atunci ce are?
MesajScris: Vin Iul 20, 2007 10:32 am
proiectul de la voi il am. se aude bine pana pe la 90hz.
MesajScris: Vin Iul 20, 2007 11:15 am
3 spirit
E12 in bassreflex ai tu nevoie
este pe 4 ohm
MesajScris: Sâm Iul 21, 2007 12:58 pm
Dar acum am nevoie de volumul incintei si de dimensiunile tubului pt un e12 in reflex. Cu ce tweeter s ar potrivi, si ce filtru mi ar trebui? De ce nu are kick hp ul?! :? Plaja lui de eficienta mai mare se termina la 110hz.
MesajScris: Sâm Iul 21, 2007 1:50 pm
bradacalin scrie:
armonici :lol:
3spirit
decat sa te complici cu un sistem 2.1 de ce nu iti faci 2 fullangeuri cu hp15W ? le pui un pad52 la fiecare si ai terminat treaba. Nu o sa iasa scumpe daca le faci tu si o sa se auda mai bine
MesajScris: Sâm Iul 21, 2007 2:03 pm
Chiar dac am respectat proiectul? Nu ma pricep prea bine, dar stiu ca kickul e de pe la 100hz in sus, ori hp ul meu-conform simularii- nu are eficienta prea mare aici (de fapt scade exponential in zona asta). Ce parere ai nex?
MesajScris: Sâm Iul 21, 2007 4:22 pm
Eu am avut bp4 cu hp-15w si avea numai kick :lol:
Asculta sfatul lui adi! Iti cumperi 2 PAD52, 2 hornuri si iti faci fullrange cu Hp-15W in incinta de 70-90 L. O sa sune mai fain, plus ca avadn pad52s in viitor ai sanse de upgrade la difuzaore gen wn-15s ( asta in cazul in care vrei sa-ti upgradezi sistemul ), in aceeasi incinta, trebuind sa schimbi doar difuzorul si filtrul. :wink:
MesajScris: Sâm Iul 21, 2007 5:15 pm
[img][img]http://img59.imageshack.us/img59/5398/hp15winbp4wr5.th.jpg[/img][/img]
Asa arata. Ma gandesc ca tubul e de vina pt armonici. Cred ca nu se foloseste aerul de deasupra lui, sau poate faptul ca e lipit de peretii laterali cauzeaza problema. Voi ce creedeti? Sugestii :cry:.La vremea aia m am gandit ca peretele inclinat va anula armonicile (citisem ceva despre unde stationare), dar... :cry:
MesajScris: Sâm Iul 21, 2007 9:44 pm
3spirit nu uita: cateodata ideile simple sunt cele mai bune. Haspeul nu e un difuzor pe care il poti arunca in orice cutie si sa te astepti sa sune bine.
Eu zic sa mergi pe basreflex, sa nu te mai complici cu cutii din auzite si forme scrise de ceva tampit pe un site updatat in 1998.
Sper ca ai inteles ideea :wink:
MesajScris: Sâm Iul 21, 2007 9:53 pm
baga-l in bass reflex ;) eu am 2 fl-uri cu hp15w si suna bine...pt un hp
MesajScris: Dum Iul 22, 2007 12:38 am
Am inteles ce vreti sa spuneti. DAR, care e problema??? Poate pune cineva degetu pe ea? Faptul ca peretele ala e inclinat nu poate sa altereze in halul asta sunetul avand in vedere ca am respectat volumele si dimensiunile tubului.
Adircf, tu ai vazut incinte trapezoidale numai pe siteuri de prin 98? Nu fi arogant, pt ca nu cred ca e ceva atat de "tampit" :?
Stiu ca ideile simple sunt cateodata mai bune dar daca nu experimentezi putin, chiar riscand, unde draq mai e satisfactia ca ai facut ceva?
MesajScris: Dum Iul 22, 2007 1:50 pm
3spirit scrie:
Omule, tu intelege ca ai un difuzor entry level. Ce performantele vietii te astepti sa obtii de la un difuzor de 15" care la distribuitor cum ii Nexuse costa 150 lei. Uita-te la parametrii, constructia lui. El a fost facut pentru bas-reflex. Poti sa faci horn, bp4, bp6, planar,H.O.G. "topogan" :lol: cu el ca tot o sa sune ca un tampit ce zice ca haspeul are subbas in bp4. Eu l-am ascultat si ii varza. dar nu vreau iar sa inceapa asa zisa propaganda cu hp15w. Sa-ti raspunda altii
3spirit scrie:
Daca tot vrei sa experimentezi ceva, experimenteaza si tu cu un difuzor mai adevarat, nu cu batranul Hp15w. Esti nou pe forumuri. Au fost nenumarate scandaluri in legatura cu difuzorul asta. Si apropo de satisfactie...cred ca ti-ai ales difuzorul gresit de pe care sa obtii satisfactii.
MesajScris: Dum Iul 22, 2007 6:55 pm
am ajuns sa o aud si pe asta
Kick in bandpass (care prin definitie e plin de probleme de faza si group delay)
Fullrange bassreflex este ceea ce cauti tu pt kick
MesajScris: Lun Iul 23, 2007 12:23 pm
eu i-am zis...el batman, robin, batman, catwoman, batman, batman... :lol:
