Acum este Sâm Iun 07, 2025 3:11 pm
 Subiectul mesajului: Alegere boxe ¨potrivite¨
MesajScris: Vin Ian 31, 2014 11:01 am
Buna ziua.
Va ros respectuos in necunostinta de cauza sa imi recomantati o pereche de boxe care sa se potriveasca cu amplificatorul img Stage Line STA 700. Il am de ceva ani cumparat si il folosesc ocazional cu diverse boxe. Mai am un mixer tot de la Stage Line PMX 300 si as vrea sa iau o pereche de boxe tot de la ei sau altceva daca se merita. Amplificatorul scoate 1x800 maxim, 2x200 8 ohm, 2x275 4 ohm, la 2 ohm nu mai e specificat. Cum spuneam in necunostinta de cauza intreb care e diferenta intre 2-4-8-16 ohmi din toate punctele de vedere, sunt mai resistente cele cu mai multi ohmi, se aud mai altfel...... , apoi la boxe puterea e data ceva gen 180W maxim 300 la 8 ohmi (la asta m-am cam orientat sa cumpar) amplificatorul nu scoate 300 la 8 ohmi sa iau boxe maxim 200 W la 8 ohmi?
Orice sugesti e binevenita.
Multumesc pentru rabdare si intelegere. Numai bine.
 Subiectul mesajului: Re: Alegere boxe ¨potrivite¨
MesajScris: Sâm Feb 01, 2014 5:32 pm
Nu poate nimeni sa recomande niste boxe pentru respectivul amplificator ca nu as vrea sa ajung in situatia de a intreba vazatorul ce imi recomanda, evident ma va pune sa iau ce nu vinde el.
Care sunteti in cunostinta de cauza inpartasitine si noua din vastele dumneavoastra cunostinte in acest domeniu.
MesajScris: Dum Feb 09, 2014 11:33 pm
Localitate: TM
Daca il folosesti in casa , poti pune orice boxe pe el , trebuie doar sa ai grija de volum....
Daca il folosesti in scop comercial ( petreceri , botezuri , .... ) , cauta o pereche de boxe cu sensibilitate reala de minim 96 DB si ai grija sa nu aprinzi ledul de clip prea des ( ca iese fum ). Boxele trebuie sa le asculti in prealabil , ca sa se potriveasca cu genul de muzica predominant.
Daca nu vrei sa cauti prea mult si vrei niste boxe full range robuste , am o pereche de boxe 15" ( bobina 2,5" - HP15W ) + 1" ( bobina 1,75" - comp 44 )...pentru mai multe detalii vb pe mesaj.
Bafta!
Power to the people !
