Acum este Sâm Iul 19, 2025 9:20 pm
 Subiectul mesajului: incinta cu 2 xhp15w si pad 52s !!!
MesajScris: Mie Iun 20, 2007 10:09 pm
am construit de curand 2 incinte la recomandarea unui cunoscator diy in domeniu,la care am de gand sa folosesc 2 difuzoare hp 15w si pentru partea de inalte si medii driveru pa d52s impreuna cu hornul 3713.Acest tip de incinta,care a iesit destul de masiv(inaltime 105cm,latime 50cm,adancime 40cm si 2 porturi de 10cm,plasate intre basi),sper sa imi satisfaca toate necesitatile de putere sonora pentru unele petreceri ocazionale pe care le organizez(100 persoane max.).
As vrea sa va spun ca as dorii sa folosesc aceste incinte impreuna cu un amplificator de genu tapco by mackie j1400,sau un phonic max 1500.Pe langa acestea cred ca voi mai utiliza si un mixer phonic am 220.
Doresc sa cer parerea voastra despre acest proiect,daca combinatia de hp-uri cu d 52s,este una buna,daca amplificatoarele pe care le-am pomenit isi merita pretul pe care le au,si daca acel mixer este unul bunicel,in conditia in care muzica va rula de pe calculator.
Astept parerile voastre !!!!
MesajScris: Mie Iun 20, 2007 10:22 pm
combinatia este OK
mai trebuie sa faci si filtrele si totul e OK :wink:
mixerul este OK pt utilizari ocazionale semiprofesionale
toate difuzoarele sunt in stoc si pot fi livrate
ca amplificator mai de calitate decat ceea ce ai enumerat acolo ar fi un ECLER XPA5000
recomand ECLER-ul in cazul in care la petrecerile respective vrei sa pleci si tu de langa scule sa petreci cu prietenii, dar sa nu trebuiasca sa stai cu grija sa nu intre ampul in clip sau sa umble careva la el.
are limiter inclus si o protectie f interesanta care reguleaza volumul independent de nivelul mixerului , astfel impiedicand intrarea amplificatorului in clip in orice conditii de exploatare si la orice nivel de intrare
si nu in ultimul rand sistemul de blocare a accesului neautorizat la potentiometrele de volum de pe fata :wink:
