Acum este Sâm Iul 19, 2025 11:27 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 86 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6  Următorul
MesajScris: Vin Mai 19, 2006 10:22 am
nexus3 as vrea sa stiu daca aceasta incinta merge si cu QSL 15P20
MesajScris: Vin Mai 19, 2006 3:46 pm
da, ar merge, vor trebui modificate porturile, totusi.
MesajScris: Dum Mai 21, 2006 8:47 pm
Localitate: onesti
ce modificari se fac la porturi?
MesajScris: Mie Noi 22, 2006 10:48 pm
Localitate: bucuresti
merge si cu hp15W cu porturi de 70mm diametru si 80mm lungime
In comert se gasesc portruri de 75 mm diametrul interior.La 75 mm ce lungime ar trebui sa aiba portul:shock:
MesajScris: Mie Noi 22, 2006 11:04 pm
90mm
MesajScris: Lun Feb 05, 2007 10:02 am
Localitate: Cluj - Napoca
Voua va merg linkurile catre planuri? de ex http://www.stocare.as.ro/incinte/VBT115B2.pdf ?
MesajScris: Mar Feb 20, 2007 8:01 pm
Daca se poate remedia sa putem vedea proiectul si nexus imi poti spune si mie pt hp 15w ce lungime ar trebui sa aiba venturile, daca pun diametru de 7.5 o sa fie probleme?
http://www.Midnight-Events.ro
@ex pitbull_bog
MesajScris: Mar Feb 20, 2007 9:03 pm
e rezolvat
a cazut serverul de la As.ro unde erau stocate, asa ca va trebui sa le inlocuiesc pe masura ce le voi gasi
75mm diam e ok
foloseste orice program pt a acorda incinta in jur de 45 Hz
MesajScris: Joi Feb 22, 2007 2:26 pm
Si inca ceva ... Am vazut nu mai stiu exact pe care din forumuri, un filtru care puteai schimba de la un buton intre fullrange si satelit, daca nu ma insel tot de DNA era facut.(avea parca vreo 4 condensatori mkt de 47uf in paralel) Daca aveti careva schema va rog sa o postati aici.
Multumesc anticipat :wink:
@ex pitbull_bog
MesajScris: Joi Feb 22, 2007 2:41 pm
cred ca despre acest proiect este vorba:
http://www.diy.poweraudio.ro/albums/use ... idHigh.jpg
MesajScris: Joi Feb 22, 2007 3:21 pm
Da acesta era, dar mai am o intrebare in loc de polyswitch nu se poate folosi tot metoda de protectie cu becuri? si daca merge acest filtru pe hp15w + pht 408, nu e cam mare frecventa de taiere 4000 hz? urca atat de mult hp15w?
@ex pitbull_bog
MesajScris: Dum Feb 25, 2007 4:09 pm
M-am uitat din nou peste posturi si DNA zicea ca in acea placa dintre driver si woofer nu sunt figurate si gaurile dar in proiect nici nu sunt gauri, am calculat dupa dimensiuni si volumul incintei este de 106L cu totul si 76L cu acea placa de separare iar in proiect scrie "Volume interno da Camara do Falante 15"=66litros " deci ei recomanda atat pentru selenium dar pe mine ma intereseaza pentru hp15w e bine 106 (minus volumul ocuapat de ranforsari manere etc)sau 76L? si daca ma poate lamuri cineva si pe mine cu filtru acesta http://tinypic.com/f9qvr8.jpg cum il pot modifica sa il pot folosi si in fullrange si satelit ca filtrul din imaginea asta http://www.diy.poweraudio.ro/albums/use ... idHigh.jpg
@ex pitbull_bog
MesajScris: Vin Mai 25, 2007 6:11 pm
Localitate: Rasnov
Am facut aceasta incinta cu c15-400b si bmd 450 si suna foarte bine, dar nu stiu cam la ce lungime sa tai porturile, la grosime au 75mm.
MesajScris: Vin Iul 27, 2007 11:03 am
Localitate: Simleu Silvaniei
Pentru cei care nu au adobe reader .. si ca sa inteleaga mai usor :
Pentru HP15W si PHT sunt necesare 2 tuburi de 7,6 cm diametru si lungi de 8,7 cm
MesajScris: Mar Iul 31, 2007 7:52 pm
Localitate: Sibiu
este bun acest proiect si pentru E15-350N?
