Acum este Joi Iul 17, 2025 1:41 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 86 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Subiectul mesajului: Re: Proiect fullrange 15"+ driver1" trapezoidal
MesajScris: Lun Dec 11, 2017 10:16 pm
Primul strat de vopsea a fost dat cu un trafalet din burete foarte fin dupa care am dat straturile 2 si 3 cu trafaletul primit impreuna cu vopseaua, pe portiunile frezate nu am dat cu trafaletul special.
Pe portiunile frezate si pe gaurile suruburilor am pus montaj kit, am montat accesoriile iar la interior am pus si acolo montaj kit.
La asamblarea cu suruburi am pus saibe zimtate plus vopseau neagra data peste filete. Initial am vrut sa vopsesc suruburile dar imi place mai mult cum arata asa.
Banda de care spuneti dvs. o sa o folosesc pt etansarea difuzoarelor.
25323135_10211388405731841_808650892_n.jpg [ 127.59 KiB | Vizualizat de 8586 ori ]
25188575_10211388406011848_1130740364_n.jpg [ 82.14 KiB | Vizualizat de 8586 ori ]
25276522_10211388405651839_10976336_n.jpg [ 77.08 KiB | Vizualizat de 8586 ori ]
25323355_10211388405931846_1815444518_n.jpg [ 47.79 KiB | Vizualizat de 8586 ori ]
MesajScris: Mar Dec 12, 2017 9:52 am
Bog1990 scrie:
Boxa a iesit bine. Dar parca arata putin urat din cauza ca nu ai rotunjit colturile :)
MesajScris: Mar Dec 12, 2017 7:03 pm
Multumesc!
Foarte putin am trecut cu un slefuitor cu banda pe margini si colturi probabil in poze nu se vede. Eu sunt multumit de rezultat, sper sa sune la fel de bine pe cum arata.
Vatelina pun pe toate fetele mai putin pe cea cu difuzoarele?
MesajScris: Sâm Mar 17, 2018 5:18 pm
Am reusit intre timp sa finalizez o boxa, multumit de aspect, functionalitate si de calitatea produselor.
Filtrele le-am facut eu pana la urma, am schimbat suruburile cu unele negre iar la interior am aplicat vatelina de 5 cm pe toti peretii mai putin pe cel de sustinere a difuzoarelor.
Mai lipseste un logo aplicat pe partea din fata.
29257708_10212133354755101_8800739566936915968_n.jpg [ 127.73 KiB | Vizualizat de 8374 ori ]
29258264_10212133354075084_931093637838667776_n.jpg [ 81.06 KiB | Vizualizat de 8374 ori ]
29342542_10212133354955106_3289872621486735360_n.jpg [ 67.91 KiB | Vizualizat de 8374 ori ]
29343322_10212133355155111_6639568334905933824_n.jpg [ 122.83 KiB | Vizualizat de 8374 ori ]
MesajScris: Sâm Ian 01, 2022 6:24 pm
Localitate: Cisnadie
Am facut si eu aceste incinte cu e15 300s si am porturi de fi75 , cat ar trebui sa fie lungimea lor ?
MesajScris: Lun Feb 07, 2022 11:36 pm
Nu stie nimeni?
MesajScris: Mar Feb 08, 2022 10:31 am
Nu ai dat informatii suficiente.
Pentru a determina lungimea porturilor avem nevoie sa determinam acordajul incintei. Pentru asta avem nevoie de volumul intern.
Care este volumul intern?
MesajScris: Mar Feb 08, 2022 10:02 pm
In proiect scrie 66l dar cred ca are 100-106 fara placa aceea despartitoare
VBT115B2-1.pdf [163.23 KiB]
Descărcat de 159 ori
MesajScris: Joi Feb 10, 2022 8:50 am
La nevoie pot mari si porturile la 100mm
MesajScris: Vin Feb 18, 2022 8:09 pm
Localitate: Bacau
Pai scrie clar in fisa tehnica, fig.3 (Corte B-B) 10 cm.
MesajScris: Sâm Feb 19, 2022 9:30 pm
Adrian Patru scrie:
Pai da dar eu am folosit e15 s300 nu difuzorul din fisa tehnica a incintei
