Acum este Joi Iul 17, 2025 6:02 am
 Subiectul mesajului: Caut proiect faital-pro
MesajScris: Joi Oct 31, 2019 10:10 am
Localitate: greci
Daca nu am postat in locul corect imi cer scuze anticipat!
Doresc sa fac o incinta dar nu stiu ce proiect ar fi potrivit pentru difuzoarele ce le detin. Am intrat in posesia a unui difuzor faital-pro 12hp1030 si a unui 6pr150
As dori ceva planuri pentru construcția unei incinte pentru aceste difuzoare din partea unora care se pricep in acest domeniu. Difuzoarele au preturi foarte ridicate deci bănuiesc că si calitatea este bună. Voi achiziționa si un horn+driver pentru acestea.
As dori ca proiectele sa fie cat mai compacte pentru ca si asa difuzorul de joase are 12kg!
Am atasat si link pentru fisierul pentru winisd.
Intenționez să le folosesc alături de un amplificator 800-1000w clasa D pentru scopuri casnice sa zic asa. La o petrecere,gratar sau pentru auditii personale. ,etc.
Caracteristici : https://faitalpro.com/en/products/LF_Loudspeakers/product_details/index.php?id=201050130
https://faitalpro.com/en/products/LF_Loudspeakers/product_details/index.php?id=101020110
http://www.loudspeakerdatabase.com/Faital/12HP1030#8%CE%A9
Multumesc .
20191025_195944-1032x581.jpg [ 186.55 KiB | Vizualizat de 11392 ori ]
20191025_195933-1032x581.jpg [ 180.57 KiB | Vizualizat de 11392 ori ]
 Subiectul mesajului: Re: Caut proiect faital-pro
MesajScris: Sâm Noi 02, 2019 6:33 am
Localitate: greci
Nimeni!?
Parca ar fi de pe luna difuzorul acesta!
MesajScris: Lun Noi 04, 2019 7:48 am
dinca silviu scrie:
Nimeni!?
Nu este de pe luna, de fapt nu este nimic special. Sunt o gramada de proiecte de 12' pe forum:
viewforum.php?f=92
Inteleg ca vrei sa construiesti o singura boxa. Apoi, nu stiu din ce cauza doresti sa faci pe 3 cai...te complici degeaba cu filtrul; vinde mediile si cumpara un driver sanatos de 1' si gata.
viewtopic.php?f=92&t=10106
viewtopic.php?f=92&t=9659
MesajScris: Lun Noi 04, 2019 9:25 am
Localitate: greci
Multumesc pentru raspuns.
Daca nu este deloc special de ce costa 1500ron?
MesajScris: Lun Noi 04, 2019 11:17 am
dinca silviu scrie:
Pui fript ai maincat la restaurant dar si acasa...sau de la Kaufland. Puiul crud costa peste tot 6-9 ron/kg.
Din ce cauza cel de la restaurant este mai scump? :)
Platesti serviciile, locatia, chelnerul, imaginea nu neaparat calitatea.
Ce doresti ca construiesti cu aceste componente? Si din ce cauza doar o bucata?
Difuzorul acela are Fs mic, adica coboara jos(scoate bass); bineinteles platesti asta cu pierderea sensibilitatii...doar 95dB! - alte difuzoare au 100dB, dar au nevoie de acompaniament niste subwofere.
MesajScris: Lun Noi 04, 2019 11:47 am
Localitate: greci
Am doua bucati din fiecare.
Cel mai mult doream sa aflu ce tip de incinta i s-ar potivi ,inchisa, bassreflex,bandpass si cam la ce litraj sa ma orientez,frecventa de acordaj tinand cont ca coboara destul de mult la frecvente joase.
Intentionez sa le folosesc pentru acasa nu pentru evenimente din aceasta cauza doresc sa le fac cat mai compacte.
Stiu ca avand bobina de 4 inch si 1000w are sensibilitate redusa,de aceia voi folosi un amplificator de 800-1000w rms pentru incinta.
O sa fac incinte active.
Voi pune si medii caci nu prea urca in frecventa(se aude infundat) si ce combinatie driver si horn credeti ca ar fi potrivite pentru ele din magazinul poweraudio?
Va multumesc si scuzati timpul rapit.
MesajScris: Mie Noi 06, 2019 11:15 am
dinca silviu scrie:
incinta va fi Bassreflex
Recomand daca le faci active sa folosesti ci o solutie de crossover si amplificare individuala a componentelor. Sa nu pui filtre pasive
Recomand acest driver care este chiar exceptional : https://www.poweraudio.ro/driver_oberton_ND2546?search=254
Ca si incinta , daca vrei sa fie compact poti face o incinta de aproximativ 50 de litri acordata pe la 50Hz
MesajScris: Mie Noi 06, 2019 1:03 pm
Localitate: greci
Multumesc mult.
MesajScris: Mie Noi 06, 2019 1:15 pm
Localitate: greci
dinca silviu scrie:
Am introdus fisierul wdr difuzorului de joase in winsd si pentru 50litri 50hz acordaj as avea un port bassreflex de 28cmx4,7cm cu lungimea de 24,5cm.
Intrebarea mea este daca volumul intern al incintei il calculez cu tot cu locul care il ocupa portul bassreflex in incinta sau fara acesta,daca iau in calcul si volumul intern ocupat de difuzorul de joase si daca voi face incinta trapezoidala voi lua in calcul suprafata portului din partea interioara care va fi mai mica binenteles decat la exterior incinta fiind trapezoidala?
MesajScris: Mie Noi 06, 2019 3:05 pm
volumul efectiv este ce ramane dupa ce se scad porturile difuzoarele si alte ranforsari si accesorii prezente in incinta.
MesajScris: Joi Noi 07, 2019 11:17 am
Localitate: greci
Multumesc.
