Acum este Sâm Iul 12, 2025 3:29 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 158 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Următorul
 Subiectul mesajului: Clona - Mach Ballister - cu SD18
MesajScris: Joi Mai 15, 2008 1:04 pm
Mach Ballister este un horn de subbass, pentru aplicatii de forta, la sonorizari live, sau discoteci in aer liber.
Se foloseste in grupare de minim 4 bucati pentru a putea cobara in frecventa, pana la 35 - 40 Hz. Constructia este dificila, chiar daca pare a fi simpla.
Acest model nu se mai produce, pentru ca producatorul Mach a fost cumparat de Martin, dar din ce am cautat pe net, a fost un model foarte apreciat de firmele care au lucrat cu el. Difuzorul original este unul frantuzesc, facut special pentru Mach, de catre PHL.
Datele de pe site :
http://www.martin.com/product/product.a ... llistersub
http://www.martin.com/service/downloadf ... pdf&cat=85
Am facut niste mici modificari, in opinia mea de bun augur, fata de designul original, atat la manere ( foarte incomode ), cat si la ranforsarile interioare. Am astupat spatiul gol, dintre panourile curbate si cele drepte, cu vata minerala presata ( doi baloti intregi consumati pentru 8 boxe ).
Materialul este placaj usor, de import. 18mm si 15mm, in functie de locul unde a fost pus. Panoul care sustine difuzorul este dublat, pentru a face fata greutatii si vibratiilor.
MesajScris: Joi Mai 15, 2008 1:12 pm
Poze din timpul fabricarii:
http://www.quickfilepost.com/download.d ... f54ab0195d
http://www.quickfilepost.com/download.d ... 6b506fd8d6
http://www.quickfilepost.com/download.d ... 68b2b53d86
MesajScris: Joi Mai 15, 2008 1:31 pm
Alte poze:
Pe masura ce inaintam cu lucrul, o sa mai postez imagini.
Azi lucram la finisarile finale si incepem sa le vopsim
MesajScris: Joi Mai 15, 2008 1:59 pm
Intradevar un proiect deosebit.
Spor la treaba in continuare!
MesajScris: Joi Mai 15, 2008 2:00 pm
arata ireprosabil, spor la lucru in continuare
MesajScris: Joi Mai 15, 2008 3:07 pm
Manopera de calitate!Seamana foarte mult cu un BPH.Hornul nu e prea lung,oricum,la 8 bucati cred ca te misca bine!
MesajScris: Joi Mai 15, 2008 4:01 pm
Foarte frumos executat.
Dan, daca se umplea spatiul acela gol cu spuma polieuretanica era vre-o diferenta ?
Stiu ca vata aceasta merge foare bine pt izolare fonica.
Interesant faptul ca are un fel de camera de compresie inainte de intrarea in hornul propriu-zis.
Lungimea hornului pare mai mica decat cea a lui 1850.
Are vreunul difuzoare in interior? Le-ai pus la treaba? :twisted:
As fi curios de o eventuala comparatie cu un 1850 :D :wink:
Nu mai are rost sa precizez si eu ce s-a precizat deja de colegii forumisti de mai sus , manopera impecabila si profesionalismul au devenit de mult un obicei pt "difuzoare srl" 8)
MesajScris: Joi Mai 15, 2008 5:12 pm
e un bandpass horn
MesajScris: Joi Mai 15, 2008 6:15 pm
difuzorul vine cu magnetul in camera inchisa sau ca la BPH-ul vechi?
teoretic ce calitati ar trebui sa aiba sunetul in comparatie cu un BPH?
MesajScris: Joi Mai 15, 2008 6:24 pm
Si asta e tot bph. :roll:
MesajScris: Joi Mai 15, 2008 6:42 pm
am precizat ca vreau o comparatie cu BPH-ul vechi, proiectul care e deja pe forum.
tre sa pun link cu poze ca sa intelegi?
MesajScris: Joi Mai 15, 2008 7:06 pm
impecabil lucrat
mai mare dragul e sa le privesti
Radu scrie:
exista posibilitatea ca spuma sa se faramiteze in timp de la vibratii
MesajScris: Joi Mai 15, 2008 7:35 pm
si mai exista riscu sa faca presiuni aiurea astupra peretilor, deoarece ea isi mareste volumul de cateva ori...
MesajScris: Joi Mai 15, 2008 7:56 pm
bradacalin scrie:
Mie mi s-a parut ca ai intrebat in general. Nu ma intelege gresit, sau te simti cumva atacat ? :roll:
Nu cred ca faptul ca se expandeaza ar fi o problema, peretii sunt din plywood, si in plus daca tot creeaza presiune atunci poate se fixeaz mai bine peretii ( sper ca intelegeti ).
Eu am tot vazut pe speakerplans ca multi pun spuma. :roll:
