Acum este Sâm Iul 12, 2025 7:15 pm
 Subiectul mesajului: Reglare volum !
MesajScris: Sâm Noi 05, 2022 10:38 am
Bună ziua. Am și eu o problemă cu un subwoofer activ (magnat alpha 25a). L-am conectat la un sistem printr-un cablu RCA și un splitter.
Problema este următoarea: dacă mărești volumul melodiei, subwoofer-ul scoate un bâzâit și nu se mai aude nicio melodie. Intră cumva în protecție ?
Am crossover-ul setat pe 1000 hz la subwoofer, iar volumul lui este aproape de 15%.
Știți cumva ce trebuie să mai fac să nu se mai comporte așa subwoofer-ul ?
 Subiectul mesajului: Re: Reglare volum !
MesajScris: Sâm Noi 05, 2022 1:41 pm
Recomandarea mea e sa incerci descoperirea problemei prin eliminare.
Prima data alege o sursa de semnal compatibila care stii ca functioneaza ok si un cablu bun. Astea le conectezi direct la subwoofer, daca totul e ok inseamna ca nu e subwooferul. Dupa schimbi cate un element pana il descoperi pe cel care genereaza problema.
Potentiometrul(valoarea) crossoverului ajuta doar la integrarea subwooferului de la boxe mici in forma de cub pana la boxe de podea.
MesajScris: Dum Noi 06, 2022 12:39 pm
Când dau volumul mai tare din amplificator, subwoofer-ul nu mai scoate niciun sunet. El doar vibrează, adică intră în modul standby.
MesajScris: Lun Noi 07, 2022 9:52 am
BAYMAX scrie:
Fie este potentiometrul stricat, fie are alt defect -> du-te cu el la un electronist, stie el ce trebuie facut.
MesajScris: Joi Noi 10, 2022 9:34 am
Sincer eu nu prea inteleg.
Intai trebuie explicat daca acel sub woofer activ e functional independent,fara alte conexiuni.
Si poate sa spui si daca ai rezolvat problema intre timp si in ce fel.
