Acum este Mie Iul 16, 2025 1:13 pm
 Subiectul mesajului: Schema Eminence Kappa 15 LF
MesajScris: Mie Mar 03, 2010 4:34 pm
Localitate: Galati
salut...am ceva nevoie de ajutorul vostru, daca este cineva priceput si amabil....am construit 2 incinte de bas din MDF de 16 mm, pentru difuzoare Eminence Kappa 15LF, 600 w. Nu pot finaliza constructia incintelor deoarece nu stiu cum sa le acordez. Mentionez ca vreau sa le acordez la o frecventa cat mai joasa deoarece am satelit destul de puternic, de 15'' 400w.
Incinta are aproximativ 98 litri, iar rezonatorul o sa fie jos.
Mai jos atasez schema cu dimensiunile incintei.
Din schema asta eu am nevoie de dimensiunile X respectiv Y.
NOTA: dimensiunile sunt pentru interiorul incintei.
Profund recunoscator celor care ma ajuta...
Ultima oară modificat de Marcel GAVRILA pe Vin Mar 05, 2010 8:20 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mie Mar 03, 2010 7:32 pm
x= 70mm
y= 340mm
Fb=45Hz
Spor la treaba
 Subiectul mesajului: Re: Schema Eminence Kappa 15 LF
MesajScris: Mie Mar 03, 2010 7:33 pm
Am vazut ca difuzorul are fs la 39 hz, asa ca am acordat incinta la 40hz, pentru asta ai nevoie ca porturile sa fie de 6cm inaltime, si de 39cm adancime.
Succes!
MesajScris: Mie Mar 03, 2010 8:00 pm
Localitate: Bucuresti/Berceni
e prea jos 40hz, 45hz e ok plus ca incinta e cam mica
kappa 15lf se simte bine in 120L
Mackie CFX12-MKII - Mixer
Behringer DCX2496 - Procesare
2 x Peeckersound E12-FR
1 x QSC PLX1804 - Amplificare
1 x Crown XS900 - Amplificare
ID - giani_giovani30
Tel. 0728188493 , 0723547052
MesajScris: Mie Mar 03, 2010 9:05 pm
Localitate: Galati
Multumesc pentru raspunsuri....cred ca la intervalul asta de frecvente ma asteptam, undeva intre 40 - 45 hz. Multumesc tuturor...
vad ca Dj_david ai aceleasi difuzoare ca ale mele sau ma insel...ce fel de incinta le-ai facut....aa..si am o nedumerire, jenant dar mai bine intreb, ce inseamna KICKBASS?
Ar ma fi utila bucata aia de PAL sau MDF pusa pe interior la coltulde jos, in spatele difuzorului, acea placa pusa la 45 grade, pentru a dirija aerul spre rezonator...?
toata stima...
MesajScris: Joi Mar 04, 2010 5:29 pm
[quote="gavroche83"]Multumesc pentru raspunsuri....cred ca la intervalul asta de frecvente ma asteptam, undeva intre 40 - 45 hz. Multumesc tuturor...
vad ca Dj_david ai aceleasi difuzoare ca ale mele sau ma insel...ce fel de incinta le-ai facut....aa..si am o nedumerire, jenant dar mai bine intreb, ce inseamna KICKBASS? [quote]
http://www.forumpoweraudio.ro/viewtopic.php?t=23
citeste cu atentie acest post si iti vei raspunde la toate intrebarile
:wink:
