Acum este Vin Iul 18, 2025 6:32 am
 Subiectul mesajului: Constructie Subwoofer
MesajScris: Mar Aug 25, 2009 1:59 pm
Salut,
Am facut rost de niste pal si as vrea sa imi construiesc un subwoofer. Inca nu m-am hotarat ce difuzor sa folosesc pentru ca nu stiu daca acel AM12LF de la Paudio este ok pentru a echipa un subwoofer sau sa merg pe unul ceva mai mare de 15". Ca si cutie inca nu am gasit modelul pentru ca aici pe site sunt niste proiecte foarte interesante dar majoritatea sunt pentru modelele vechi de difuzoare si nu stiu daca se potrivesc cu noile difuzoare de la Paudio. De aceea va cer ajutorul pentru un proiect de subwoofer care pentru moment va fi alimentat pe un canal de la Behringer A500 230W in 4 ohmi sau 160W in 8 ohmi si pe viitor voi schimba amplificatorul cu unul mai puternic. Muzica pe care o va reda este in general house, tehno, trance, rock in 80% din timp.
Daca ma puteti ajuta v-as fi recunoscator.
Mutumesc pentru timpul acordat de a citi acest post.
O zi frumoasa in continuare.
MesajScris: Mar Aug 25, 2009 2:11 pm
buget ?
MesajScris: Mar Aug 25, 2009 2:49 pm
recomand sa mergi pe 15" si sa folosesti HP-15S pe 4 ohmi
asa vei beneficia de putere mai mare de la amplificator
http://www.poweraudio.ro/?p=productsMore& ... ame=hp-15s
la comanda trebuie specificat ca doresti varianta pe 4 ohmi
MesajScris: Mar Aug 25, 2009 3:09 pm
daca spuneti ca e ok HP 15S atunci o sa merg pe el dar coboara destul de mult? si un proiect se poate ? ca nu stiu care sa il aleg din cele de pe site pentru dif de 15". Poate sa fie si mai complicat si mai simplu ca am cu ce sa tai si si ma descurc sa il fac.
merci
MesajScris: Mar Aug 25, 2009 3:23 pm
sunt sigur ca vei fi multumit
proiect aici:
http://www.diy.poweraudio.ro/albums/use ... hp-15S.pdf
MesajScris: Mar Aug 25, 2009 4:16 pm
Multumesc mult de ajutor. O sa pun poze pe masura ce il fac. Cred ca in 2 zile e gata in starea de cutie pe urma va veni difuzorul, vopseaua, plasa si restul.
Multumesc mult.
MesajScris: Mie Aug 26, 2009 9:52 am
nexux poti sa ma ajuti si cu un filtru pentru el? daca da te rog sa imi dai si un pret. merci.
Si inca ceva va fi ok sa il folosesc si la sonorizari?
merci
MesajScris: Mie Aug 26, 2009 9:59 am
Daca ai placa de sunet 5.1 nu ai nevoie de filtru....pui doar iesirea de la subwofer la intrarea in statie; sau poate ai o statie care are low pass(crossover)
Da, se poate folosi oriunde vrei... chiar si la sonorizari
MesajScris: Mie Aug 26, 2009 10:13 am
ok si cum fac cu satelitii pe care ii am pe celalalt canal de la amplificator?
in scurt timp imi voi cumpara cu egalizator cu iesire de subwoofer si o sa pot de acolo sa il setez.
MesajScris: Mie Aug 26, 2009 11:25 am
Faci asa:
Daca nu folosesti mixer....
1 canal de la statie...pe iesirea front al placii de sunet(canalul stanga sau dreapta, nu conteaza atata timp cat setezi din program sa fie mono)
celalat canal al statiei pe iesirea de subwofer al placii de sunet;
In cazul in care folosesti mixer...faci la fel cu mentiune ca pe intrarea L al mixerului ai satelitii, ai iesirea front L sau R al placii de sunet; si pe intrarea R ai iesirea de subwofer de la placa de sunet...
Bineinteles, nu exista astfel de cabluri de cumparat, trebuie sa ti le construiesti singur....nu e complicat dar trebuie facute niste teste...depinde de placa de sunet(unele ai iesirea pe HOT si altele pe COLD al mufei Jack)
Cam atat.
MesajScris: Lun Aug 31, 2009 8:58 pm
Salut,
Pana la urma mi-am facut timp in week-end si am construit subwooferul dupa ce mi-a venit difuzorul de la nexus caruia vreau sa ii multumesc de ajutor.
Nu am poze din timpul constructiei pentru ca nu am stat de ele dar va spun ca sunt f multumit de el doar ca mai am o mica problema pe care o voi rezolva dupa ce imi voi cumpara egalizator cu iesire de subwoofer, filtru subsonic si crossover ajutabil. pana atunci semnalul care intra il el e unul obisnuit fara nici un fel de filtru doar un mic reglaj de crossover al placii de sunet pe care l-am setat la 30 Hz(nu stiu daca sa il las la 10 Hz).
In rest ii mai trebuie coltare si sa ii vopsesc tuburile de aer cu negru. Nu stiu cum de aude la volum mai mare pentru ca nu am cu ce sa ii dau sa pape ampliful meu duce doar 230W si ajunge foarte repede in clip, in rest totul e ok.
PS. Inca nu am apucat sa fac acele cabluri de care imi vorbea Dr007.
MesajScris: Joi Sep 24, 2009 10:24 pm
Salut,
An inteles ca la subwoofer se folosesc 2 feluri de filtrari adica un filtru subsonic care in general il are amplificatorul si care il limiteaza xmax-ul si un filtru pasiv pentru partea de sus a frecventelor. Problema mea este: ce pot sa folosesc pentru a avea acel filtru subsonic pentru ca amplificatorul meu nu are?
E ok sa imi cumpar un egalizator cu iesire de subwoofer? sau sa imi iau un crossover?
merci
MesajScris: Joi Sep 24, 2009 11:39 pm
Pune si tu pozele mai mici ca ai deformat forumul ! :wink:
MesajScris: Vin Sep 25, 2009 10:13 pm
pozele nu am vrut sa fie puse asa dar nu stiu de ce au fost asa postate.
Nu cred ca mai are nici o relevanta acum dupa ce le-am postat gresit.
Despre dilema mea nu ma poate ajuta nimeni?
Merci anticipat.
MesajScris: Sâm Sep 26, 2009 9:18 am
recomand un crossover
