Acum este Vin Iul 18, 2025 6:32 am
 Subiectul mesajului: volum incinta BR pentru C15-600el
MesajScris: Lun Iun 29, 2009 6:41 pm
Localitate: Bucuresti/Berceni
Care ar fi volumul optim pentru o incinta bassreflex dotata cu c15-600el?
si daca se poate vorbi si de o varianta compacta, care ar fi volumul pentru aceasta incinta?
pentru ambele cazuri , care ar fi frecventa minima la care ati acorda aceste incinte :roll:
Mackie CFX12-MKII - Mixer
Behringer DCX2496 - Procesare
2 x Peeckersound E12-FR
1 x QSC PLX1804 - Amplificare
1 x Crown XS900 - Amplificare
ID - giani_giovani30
Tel. 0728188493 , 0723547052
MesajScris: Lun Iun 29, 2009 10:09 pm
Localitate: Praga / San Jose
Uite aici http://www.forumpoweraudio.ro/viewtopic.php?t=51
 Subiectul mesajului: ceva
MesajScris: Mar Iun 30, 2009 5:15 pm
sal
de acest proiect stiam ,insa, am considerat ca pentru c15-600 ar trebui un alt volum
dimensiunile incintei mele actuale sunt:600x490x520 si f3 la 45hz
sunt ok aceste dimensiuni ale incintei pentru c15-600el?
MesajScris: Mar Iun 30, 2009 7:54 pm
este compatibila
vei fi multumit :wink:
MesajScris: Mar Iun 30, 2009 8:53 pm
Ms Mircea
am intrebat de incinta deoarece la testele pe care le-am facut , pe la 1200W/ RMS am auzit un zgomot ciudat ca si cum difuzorul ar fi lovit in spate si am crezut ca este din cauza incintei desi cred ca de vina a fost puterea mare sau setarea proasta a cross-ului
Puterea era debitata de un Crown ce2000 in bridge pe o pereche de basi cu c15-600el
MesajScris: Mar Iun 30, 2009 9:08 pm
ai folosit un HPF macar la un 40hz ?
Eu cred ca o dat in backplate, de aia s-o auzit asa. Era clip ampu ? Se aude doar la cliping,limiter,etc ? sau cand e pe verde ?
MesajScris: Mar Iun 30, 2009 9:16 pm
mai avea destul pana la clip amplifu era undeva la un 70-75% din putere
am folosit un cross cx2310 cu setarile pe care le are acesta
sau poate a participat putin si melodia aleasa si reglajul facut pe mixer la aceasta cauza :roll:
MesajScris: Mar Iun 30, 2009 9:40 pm
cx2310 are doar high pass la 25hz parca...
Parerea mea mult prea jos, cand ai deaface cu asemenea puteri.
Cum o zis si kenwood, pune high pass macar la 40 hz si atunci dai putere.
http://www.Midnight-Events.ro
@ex pitbull_bog
MesajScris: Mar Iun 30, 2009 10:10 pm
Cum o zis si kenwood, pune high pass macar la 40 hz si atunci dai putere.[/quote]
nu cred ca este posibil asa ceva cu cx2310 ( sau poate nu stiu eu sa lucrez corect cu el) :roll:
MesajScris: Mar Iun 30, 2009 10:18 pm
nu se poate, din cx.
Incearca ceva software, daca are ampliful in spate high pass, sau upgrade de la crossover la un dcx de la berri.
@ex pitbull_bog
 Subiectul mesajului: Da
MesajScris: Mar Iun 30, 2009 10:21 pm
Da, este riscant cu Low cut la doar la 25 Hz!
Minim 35 Hz cu 24 db/oct, in cazul tau.
MesajScris: Mar Iun 30, 2009 10:26 pm
Multumesc baieti,
pai atunci cred ca o sa-l vand ( are 2 luni-si nefolosit) si o sa iau un dcx
MesajScris: Mie Iul 01, 2009 9:01 am
Localitate: Buzau
pitbull_bog scrie:
Se poate daca se pune cx-ul pe 3 cai si se pune subul ca medie iar sateliti ca inalte ;)
MesajScris: Mie Iul 01, 2009 9:07 am
daca stii tu Jordy ceva jonglerii de astea... zi-i la David cum sa butoneze :P
MesajScris: Mie Iul 01, 2009 9:16 am
Localitate: Buzau
Nu am incercat niciodata sa pun cx-ul pe 3 cai, dar daca pentru asta a fost facut nu vad de ce nu ar functiona.
Ai in spate la cx un buton pentru 2 cai stereo si 3 cai mono (iar in fata un led sa iti arate ce setare e activata). In centru unde ai iesirea de subwoofer setezi taierea la 40, si apoi pe left si right setezi la 100-120 hz cat ai tu nevoie. Apoi iei semnalul de la mid out pentru sub si de la high out pentru sateliti parca.
O alta metoda ar fi asa... Bagi semnal intr-un singura parte la cross (left de exemplu), tai la 40hz, si apoi scoti semnalul de la high out si il bagi in right. Apoi tai la 100-120 hz sau cat ai tu nevoie si gata, ai obtinut high-pass-ul. :P
