Acum este Vin Iul 18, 2025 3:04 am
 Subiectul mesajului: un proiect
MesajScris: Mie Mai 20, 2009 1:15 am
daca se poate un proiect de sub compact pentru difuzorul asta
PARAMETRI THIELE - SMALL
Frecvenţa de rezonanţă Fs 50 Hz
Rezistenţă DC Re 5.6 Ohm
Factor mecanic Qms 9.7
Factor electric Qes 0.41
Factor total Qts 0.39
Factor BL BL 21.4 T - m
Masa efectivă în mişcare Mms 106 gr
Cas air load Vas 100 liters
Suprafaţa efectivă a pistonului Sd 0.085 m²
Deplasarea lineară maximă Xmax 6.5 mm
Inductanţa bobinei @ 1KHz Le1k 1.5 mH
Eficienţa Half-space Eff 2.94 %
este de 15 inch
MesajScris: Mie Mai 20, 2009 6:53 pm
up
MesajScris: Sâm Mai 23, 2009 12:54 am
nimeni nimic?
MesajScris: Sâm Mai 23, 2009 8:03 am
nu cred ca iese sub cu difuzorul ala, arata mai mult a midbass...
MesajScris: Sâm Mai 23, 2009 2:15 pm
pai merge si acum in sub, coboara foarte bine numai ca are cursa cam mare si cred ca nu e acordat bine
MesajScris: Dum Mai 24, 2009 9:56 am
Localitate: Arad
nu iese sub cu difuzorul ala.....fs`ul e prea sus.....poti sa te multumesti cu un satelit acordat la 60-70 hz :) sa fie protejat difuzorul
