Acum este Joi Iul 17, 2025 7:29 am
 Subiectul mesajului: Alegere difuzor
MesajScris: Mar Aug 19, 2008 6:27 am
Localitate: Bistrita
Deci...... stiu ca proiectul mai exista undeva pe forum dar nu mai am rabdare sa il caut.... Caut un difuzor de 18`` care sa le inlocuiasca pe cele vechi.Buget cam 500 Ron/difuzor .... performante cat mai mari.... dar stiu ca incinta e destul de compacta.Portul de bassreflex se poate modifica fara nici o problema, si vreau sa imi raspunda cei care au mai pus mana pe difuzoarele care mi le recomanda.... initial vroiam Wn18 ... dar pana cand am ajuns inapoi acasa s-au schimbat multe :)).Astept pareri si chiar daca se poate cat de repede.
Era sa uit proiectul :D http://i37.tinypic.com/ztemib.gif
P.S. Un SD-18 cum ar merge in aceasta incinta??? :D .... daca suna poate ma mai gandesc odata si iau SD :D
MesajScris: Mar Aug 19, 2008 7:23 am
daca ai pretentii de sunet de calitate as recomanda sa acordezi mai jos, indiferent de ce dif alegi. Pt sonorizari lasa asa iese galagia mai mare.
WN sigur va suna prost (pt gusturile mele) dar tare in volumul acela si acel acordaj, spun sigur pentru ca m-am jucat cu wn in vol de 130L la diferite acordaje.
MesajScris: Mar Aug 19, 2008 7:44 am
Aham... atunci renuntam la wn.Portul se poate modifica oricum fiindca incintele sunt de la o pereche de basi Reloop,iar originalele nu sunt exact ca in proiectul postat.Distanta aceea intre capacul din spate al incintei si port e de 1cm si ceva.Alte idei aveti??? :D
P.S. Mai intreb odata... cum se descurca sd18?:P
MesajScris: Mar Aug 19, 2008 10:04 am
eu zic sa nu renunti la wn pt ca e un difuzor bun.
Am spus ca suna prost calitativ si bine cantitativ in cutia aia.
Ai doar 1cm intre capatul tubului si capacul din spate? adica tubul bate fix in fundul cutiei? Sper ca nu.
MesajScris: Mar Aug 19, 2008 12:00 pm
Aproape 2 cm :)). Dar tin sa precizez.... erau originale de la Reloop 400 W bucata.hai ca pun si o imagine mai explicativa :D
http://i35.tinypic.com/23if5ld.gif
MesajScris: Mar Aug 19, 2008 1:19 pm
Nasol, rezolva-l cumva. Sper ca e cat de cat larg.
Cel din imagine e prea mic, o sa ai pierderi la putere mare.
MesajScris: Mar Aug 19, 2008 1:32 pm
Sharky asta e cea mai mica problema... pot sa tai din el cat vreau eu... am scule incat sa ma apuc de tamplarie oricand... dar chestia e ca nu prea ma pasioneaza... asa ca vreau sa stiu ce difuzor imi trebuie :)).Care ar functiona cel mai bine in incinta asta,si intreb din nou: SD18 ce ar putea sa faca in astfel de incinta?
MesajScris: Mar Aug 19, 2008 2:04 pm
iti dai seama ca sd 18 ar face galagie mult mai mare in cutia aia decat wn18.
MesajScris: Mar Aug 19, 2008 7:02 pm
Mda .... vad k altcineva nu prea se inghesuie sa ma ajute.In fine! ..... stiti cumva unde pot gasi Wn18 ??? Sau mai exista pe undeva?
MesajScris: Mar Aug 19, 2008 9:55 pm
Io SD18-EL il vad bine intr-un 1850 , nu intr-un bass reflex.
Pt bass reflex te poti orienta si spre ceva mai ieftin putin :wink: un AM18 , WN18 poate chiar si SN18.
Sau noul C18 8)
SD18 e prea greu si prea masiv ca sa'l bagi in bass reflex.
Daca tot cari SD18 , il cari intr-o boxa capabila (din simularile facute de nex) de 110dB/1W/1M de la 50 la 200hz 8)
MesajScris: Mar Aug 19, 2008 10:46 pm
Dar uiti ca pt 1850 ai nevoie de minin 4 bucati ca sa sune a subwoofer... :roll:
Pe cand cu un bassreflex te descurci si cu o bucata ca sa coboare indeajuns de bine.
MesajScris: Mie Aug 20, 2008 6:34 pm
Ok.... in cele din urma am comandat ce a fost mai ieftin.... nu de alta dar sa nu cumva sa imi para rau de banii care i-am dat .... AM18ELF .... numai ca sper sa si vina destul de repede.Doar daca imi poate cineva simula incinta, vreau sa stiu pana la urma ce lungime sa aiba portul.Mersi
MesajScris: Vin Aug 22, 2008 2:00 am
Lasa aici niste dimensiuni maxime admise , care le vrei pt sub. Eu as face porturile cat mai mari , daca vrei modificam lungimea porturilor la proiectul pt rcf 8) (Asta ar fi optiunea mea)
MesajScris: Vin Aug 22, 2008 10:28 am
Sandu .... Proiectul e exact cel din imagine... si pot sa tai oricat din placa aceea, astfel incat sa fie portul cat mai mare....
MesajScris: Vin Aug 22, 2008 12:45 pm
Aaaacum am vazut :oops: :D O sa ma "joc" putin prin bass box sa vedem la ce compromis ajungem :lol:
