Acum este Sâm Iul 12, 2025 11:18 pm
 Subiectul mesajului: alegere incinta Celestion CF1540HD
MesajScris: Dum Apr 17, 2022 10:11 am
Localitate: Zadareni
Salutare, caut cateva sfaturi referitoare la un proiect pentru difuzorul din titlu. Oscilez intre proiectele 15ws600 sau c15 400b. La cel de al doilea proiect in WinISD iasa ceva de genul.... la 114 intern fara port cat am vazut pe proiect, la 48hz cu doua porturi de 5x45cm imi da o lungime de 38.87cm. oare nu fac ceva bine sau varful acela intre 50 si 60 hz e normal Imagine
 Subiectul mesajului: Re: alegere incinta Celestion CF1540HD
MesajScris: Lun Mai 16, 2022 9:33 am
Pentru ca diferite difuzoare au parametri diferiti poate e mai bine sa iti faci cutia in functie de difuzor daca deja ai difuzorul. Daca inca nu ai facut achizitia, atunci poti sa alegi difuzorul care are rezultatele pe care le cauti intr-o anumita cutie.
Pentru difuzorul mentionat de tine din simularile mele rezulta ca ai avea nevoie de o cutie de 54 litri cu un singur tub de 9.7 cm lungime si diametru de 10 cm cu care ai avea -3dbB la 55Hz. In caz ca te hotarasti sa faci cutia iti recomand sa o faci cat de rigida poti.
