Acum este Vin Iul 18, 2025 3:43 am
 Subiectul mesajului: Subwoofer dual 18 inch
MesajScris: Vin Iul 26, 2019 8:29 am
Localitate: Targoviste
Salutare!
Am primit o solicitare din partea unui prieten sa ii construiesc 2 subwoofere duble de 18 inch care vor fi dotate cu dif b&c 18 tbx 100.
Din discutiile avute cu el ar vrea in mod expres unul din urmatoarele modele rcf tts 28 sau proel tprk 18.
Va rog daca ma puteti ajuta cu unul din aceste proiecte.
Am tot cautat pe net si am gasit proiecte "asemanatoare", dar nu pe cele originale
Multumesc anticipat!
 Subiectul mesajului: Re: Subwoofer dual 18 inch
MesajScris: Vin Iul 26, 2019 9:50 am
nu o sa gasesti proiectele respective si daca le gasesti nu ai ce sa faci cu ele. Folosesti difuzoare diferite
Am impresia ca acest client asculta cu ochii doar. Nu are nici o legatura cu sunetul insa ii place cum arata suburile cu difuzoare inclinate
modelul de la RCF este destul de slab , logica cu difuzoarele puse fata in fata este pt a micsora suprafata frontala atunci cand se folosesc stack-uri de basi. In viata reala incinta subdimensionata "fura" 2-3dB din eficienta si limiteaza raspunsul in joase.
MesajScris: Vin Iul 26, 2019 10:54 am
Sincer, cam trebuie sa va dau dreptate.
Ar vrea acel design din cauza dimensiunilor mai reduse.
Imi puteti recomanda un proiect 2×18 cu dimensiuni mai reduse pt 18tbx 100 ,chiar si contracost in privat?
Spun pt acele difuzoare deoarece le are achizitionate.
Basii vor fi utilizati pt muzica live(formatie) si vor fi pusi langa niste topuri cu"D" , D-15, VL 212 ....
Multumesc pt informatie si promptitudine!
MesajScris: Vin Iul 26, 2019 3:39 pm
sa faca acest proiect
http://www.forumpoweraudio.ro/viewtopic.php?f=92&t=9646
daca ii se pare prea mare, atunci sa faca basi de 1x 18" sau sa vanda difuzoarele si sa-si faca ceva pe 15"
