Acum este Vin Iul 18, 2025 8:50 am
 Subiectul mesajului: PAUDIO P18 N
MesajScris: Sâm Noi 10, 2007 12:00 am
Localitate: MEDIAS
Salut!
Am o rugaminte pentru cine are scheme cu acest subwoofer:P18 N de la PAUDIO, vreau si eu o schema cu acest subwoofer(bass reflex si eventual una cu bp6 sau ceva horn) pentru ca ma intereseaza.As vrea sa-mi fac o pereche de subwoofere cu aceste difuzoare,dar din pacate nu am nici o schema(nu am gasit nici una pentru el,facuta special).Inca nu le-am cumparat subwoofer-ele,dar intentionez(numai sa strang bani de ele,nu sunt chiar ieftine). :(
Nexus ce zici,ma poti ajuta?Sau oricine care are vreo schema cu el si eventual sa-mi spune-ti cum se comporta(as vrea sa aiba un raspuns de la 40hz in sus liniar sau daca nu macar pe aproape(f3=40hz)).Daca se poate sa aiba un raspuns un pic mai jos(35hz) nu ma supar chiar deloc.
Inca o intrebare comparativ cu wn 18s sau wn18 r,ce spune-ti merita diferenta de bani P18 N fata de wn 18 s(sau wn 18 r) avand in vedere ca este chiar dublu la pret p18 n fata de wn 18 s sau de wn 18 r?
Va astept cu eventualele raspunsuri,sugestii!
MesajScris: Sâm Noi 10, 2007 12:05 pm
eu suspectez ca nu poti compara cu wn18 decat daca iei 2 bucati. :D
La 35Hz iti va fi cam greu, daca nu impsibil, sa cobori.
Poate cu wn18 intr-un horn sau vtp imens. :shock:
MesajScris: Sâm Noi 10, 2007 12:09 pm
P-18N este mult mai avansat decat WN-18R
seria P este in zona de performanta langa seria SD la P-audio (doar ca este bazata pe NEO)
proiect pentru bassreflex recomandat de mine gasesti aici:
http://www.diy.poweraudio.ro/albums/use ... reflex.pdf
vei fi foarte multumit de performante
ai 4 porturi de 106mm diametru (teava standard de PVC pt instalatii sanitare)
MesajScris: Sâm Noi 10, 2007 2:44 pm
Localitate: MEDIAS
Mersi de schema,dar sincer ma asteptam la una care sa fie de la 40hz in sus.Din cate am vazut schema aceasta duce de la 50hz in sus(aproape).
Totusi o schema cu bp6 sau altfel de schema care sa duca de la 40 hz in sus nu se poate?Din cate am vazut difuzorul P18 N ar putea fi folosit de la 40 in sus.
MesajScris: Sâm Noi 10, 2007 2:53 pm
ai F3 de 47 Hz si F6 de 40Hz
este foarte ok pentru un subwoofer
eu nu consider ca renteaza sa marim incinta inutil pentru a obtine un subwoofer capabil sa reproduca o zona unde nu prea este material audio.
fi sigur ca majoritatea suburilor oferite de alti producatori nu coboara mai jos de atat.
un BP6 poate fi convins sa coboare mai jos, dar are un group delaymare, nu mai are kick, si e mai voluminos.
MesajScris: Sâm Noi 10, 2007 2:54 pm
icnearca X1, dar nu stiu daca P18 functioneaza bine in band pass-ul ala. SD18 EL sigur functioneaza foarte bine. de ce nu alegi SD ? te preocupa greutatea ? ca sa atingi 40hz, ai nevoie de o cutie maaare, deci oricum vor fi grele. diferenta de greutate dintre P18 si Sd nu cred ca e mai mare de 10Kg. Daca lucreaza P18n f ok in BP, ia-l ala atunci, dar daca nu lucreaza bine, si vrei si 40hz, ia SD18 si baga-l in X1(BP6).
MesajScris: Sâm Noi 10, 2007 2:56 pm
P-18N nu poate functiona in X1
cred ca am specificat asta in topicul cu simulari
MesajScris: Sâm Noi 10, 2007 2:58 pm
am banuit ca ai specificat, dar nu am fost sigur. de aia am mentionat si de SD(care ar merge bine) si i-am recomandat si X1 pt ca vrea subbas :)
MesajScris: Sâm Noi 10, 2007 3:01 pm
Un F3 la 40 Hz pt un difuor de 18" intr-o incinta bassreflex este un lucru destul de greu de atins fara procesare ( egalizator, limitator, eventual ceva care sa il alinieze la loc in faza etc ).
Multe din subwooferele pe care le vezi pe la firmele mari fara procesare nu suna aproape deloc neprocesate. :roll:
SI ca sa ai raspuns la 40 Hz cum trebuie, neprocesate, iti trebuie un fel de combinatie exacta intre difuzor si incinta.
Exista un difuzor care este capabil de 127 dB la 30 Hz, de 18", dar are nevoie de o cutie de 350 L.
MesajScris: Sâm Noi 10, 2007 3:10 pm
Radu scrie:
care dude ? :D
MesajScris: Sâm Noi 10, 2007 3:11 pm
care e rostul sa cari un mamut dupa tine doar pentru ca are 3 sau stiu eu cati dB in plus fata de un sub mic si fortos intr-o zona de frecvente care in conditii de sonorizare nu are rost :? ...
eu nu stiu cum sa scap de ferita si sa ma tin departe de ideea unui horn "portabil"...
eu zic sa iti asezi prioritatile intr-o ordine:
-ori vrei mizerii sa iasa din suburi (in termeni uzuali "fal-fal") si sa faci muschi doar din carat scule la sonorizari
-ori te stradui sa faci ceva cat mai mic posibil care sa isi indeplineasca functia cu brio
Imagine life is worth it...
Void Acoustic.
V18 1200 :wink:
In Romania nu prea exista picior de asa ceva...
MesajScris: Sâm Noi 10, 2007 3:18 pm
Localitate: MEDIAS
OK,am inteles ideea,oricum nu-l foloseam fara procesare.Si daca se poate(fara a mai deschide alt post) ,am o rugaminte legata de procesarea sunetului:recomandati-mi niste egalizatoare bune(ma refer la o firma de renume,dar si la faptul sa aibe cat mai multe benzi de egalizare(sa includa obligatoriu si banda de 40hz)).Spun lucrul asta deoarece majoritatea egalizatoarelor au urmatoarele benzi:30hz,60hz,120hz,240hz,etc.Iar banda de 40hz lipseste(care ajuta mult la procesarea subwooferelor),ca de altfel si cea de 50hz.
Recomandati-mi cateva!
MesajScris: Sâm Noi 10, 2007 3:21 pm
uite. unu super compelx care face efectiv absolut tot ce vrei tu. legat de audio, normal :)))
ai si eq, si limitatoare,si HPF si LPF, TOT !
http://www.thomann.de/de/behringer_dcx2 ... gement.htm
uita-te aici daca vrei mai multe detalii !
http://www.behringer.com/DCX2496/index.cfm?lang=eng
Ultima oară modificat de Fechete Ionut pe Sâm Noi 10, 2007 3:22 pm, modificat 1 dată în total.
