Acum este Dum Iul 13, 2025 1:43 pm
 Subiectul mesajului: proiect cu 18sw2p 4
MesajScris: Sâm Oct 20, 2007 2:28 am
Localitate: IASI
Salut
125 db la 600W, -3db./35hz (BassBox 6 Pro)
cutia are un vol intern de 206 l, din care portul , ranforsarile si vol dizlocat de dif "maninca" cca 26 l, rezultind un Vb de 180 l. acordajul e facut la 37-38 hz.
Portul BR l-am facut evazat , dat fiind lungimea relativ mare a acestuia raportat la sectiune (nu sunt foarte sigur ca am facut chiar ce trebuie, dar de sunat suna absolut corect). Ranforsarile sunt dispuse doar pe peretii incintei , in interior doar un "popic" ca si stilp vertical , care solidarizeaza panoul inferior si superior (in situatia in care se vor ridicati satelitii pe stative, acest popic poate fi inlocuit cu o teava metalica care sa faca oficiul de mufa).
Dampingul e obligatoriu pt.amatorii de "underground" dar pt. rock... parca mi-a placut mai mult fara (si cistigul e altul)...merita facute citeva teste...
In tot cazul acordajul final se va face dupa optarea pt o anumita formula de damping.
MesajScris: Sâm Oct 20, 2007 10:55 am
tu l-ai desenat? in ce ?
MesajScris: Sâm Oct 20, 2007 11:09 am
Localitate: IASI
adircf scrie:
corel draw
MesajScris: Sâm Oct 20, 2007 5:27 pm
devine sticky :wink:
MesajScris: Sâm Oct 20, 2007 10:31 pm
206L ???? woow, in schimb coboara bine.
Sa-l vad eu pe ala care il recomanda pt aplicatii mobile :)
MesajScris: Sâm Oct 20, 2007 10:32 pm
pentru mobilitate... s-ar fi pornit de la neo... nu? :roll:
Imagine life is worth it...
MesajScris: Sâm Oct 20, 2007 11:03 pm
Depinde ce intelegeti prin mobilitate!
Daca prin mobilitate inseamna sonorizare de "one man" atunci ar merge ceva pe neo intr-o cutie cat mai usoara.
Daca prin mobilitate se intelege "team work", unde ai oameni care se ocupa cu descarcarea si montarea incintelor ( asa se face la concertele si evenimentele serioase ) atunci nu vad nicio problema.
:roll:
MesajScris: Sâm Oct 20, 2007 11:16 pm
mda, greutatea a devenit o obsesie in ultima vreme.
Catalin cand ai vreme pune ipa800 pe el la un mic test de max 1 minut. In punte. :twisted:
Ultima oară modificat de Sharky pe Dum Oct 21, 2007 10:09 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Dum Oct 21, 2007 2:32 pm
Localitate: IASI
Sharky scrie:
mda, a devenit o obsesie in ultima vreme.
Salut !
Am sa fac , la 1500w diful e inca departe de atingerea Xlim, nu cred ca are sanse sa se dezmembreze, Imi e ciuda insa ca n-am un instrument cu care sa pot deduce nivelul distorsiunilor induse
