Acum este Lun Iul 14, 2025 3:24 am
 Subiectul mesajului: Proiect Subwoofer BOSE 502
MesajScris: Joi Oct 01, 2015 10:27 pm
Salut!!! As vrea sa intreb daca a mai facut cineva modelul asta??
Bose502 am o mare problema nu gasesc dimensiuni si nici parametri din ce am vazut au difuzoare cu membrana de cauciuc,nu am nici o ideie, am ales modelul asta pt ca sunt mai mici suficient pt cat am nevoe fata de bose 302 la modelul 302 am gasit parametri o sa atasez imagini la ambele modele
Apreciez fiecare informatie Multumesc !!!!
pic_0050.jpg [ 53.28 KiB | Vizualizat de 6556 ori ]
images (1).jpg [ 2.05 KiB | Vizualizat de 6556 ori ]
images.jpg [ 5.67 KiB | Vizualizat de 6556 ori ]
bose-502b-acoustimass-module-enclosure-218186.jpg [ 36.18 KiB | Vizualizat de 6556 ori ]
bose-502b.jpg [ 50.65 KiB | Vizualizat de 6556 ori ]
822477567_4_644x461_bose-subwoofer-502-b-lazer_rev001.jpg [ 22.53 KiB | Vizualizat de 6556 ori ]
112744on1jxaxynhi1a1ia.jpg [ 75.14 KiB | Vizualizat de 6556 ori ]
112641zwwfhhihmzkwuq2s.jpg [ 83.04 KiB | Vizualizat de 6556 ori ]
112638r2ur0pxarz227prr.jpg [ 49.84 KiB | Vizualizat de 6556 ori ]
112634d8de6940zp4z4394.jpg [ 47.66 KiB | Vizualizat de 6556 ori ]
 Subiectul mesajului: Re: Proiect Subwoofer BOSE 502
MesajScris: Joi Oct 01, 2015 10:29 pm
Continuare la modelul 502
pic_0005.jpg [ 54.47 KiB | Vizualizat de 6555 ori ]
pic_0050.jpg [ 53.28 KiB | Vizualizat de 6555 ori ]
pic_0002.jpg [ 49.13 KiB | Vizualizat de 6555 ori ]
pic_0001.jpg [ 46.2 KiB | Vizualizat de 6555 ori ]
MesajScris: Joi Oct 01, 2015 10:31 pm
Planuri model BOSE 302
249_1282923109.jpg [ 82.92 KiB | Vizualizat de 6555 ori ]
bose302_.jpg [ 360.46 KiB | Vizualizat de 6555 ori ]
bose302_1.jpg [ 404.99 KiB | Vizualizat de 6555 ori ]
bose302_2.jpg [ 375.06 KiB | Vizualizat de 6555 ori ]
bose302_4.jpg [ 374.63 KiB | Vizualizat de 6555 ori ]
rtb3001.jpg [ 45.26 KiB | Vizualizat de 6555 ori ]
rtb3002.jpg [ 40.5 KiB | Vizualizat de 6555 ori ]
bose-302-68266.jpg [ 93.16 KiB | Vizualizat de 6555 ori ]
MesajScris: Joi Oct 01, 2015 10:43 pm
La modelul 502 ma gandeam sa optez pt ceva difuzoare auto Ground Zero Hydrogen GZHW-12SPL,JL10W6v3-D4 ,Hertz Hi Energy HX 250 D.5 pe diametru de 25 cm dar sunt constient ca va trebui sa modific si incintele si nu cred ca imi va fi usor sa scot cel mai bun si frumos bass. Nu de alta dar nici nu ma prea pricem am ceva informati de baza. In cea ce priveste modelul 302 nu stiu nici acolo ce difuzoare as putea pune,am remarcat in planuri ca au difuzoare cu diametrul de 28 cm si nicici nu ma prea incata 2 cuti mari si grosolane in living......
MesajScris: Joi Oct 01, 2015 11:01 pm
Am revenit cu ceva date.
Technical Summary
Frequency Response (+/-3 dB)
50 Hz – 140 Hz
Frequency Range (-10 dB)
45 Hz – 160 Hz
Nominal Dispersion
Omni-directional below 200 Hz
Long-Term Power Handling
450 W (1800 W peak)
Sensitivity (SPL / 1 W @ 1 m)
90 dB SPL
Maximum SPL @ 1 m
116 dB SPL (122 dB SPL peak)
Nominal Impedance
8 Ω
Key Features
Single 12″ (305 mm) woofer with Bose® patented Acoustimass® speaker technology, which reduces audible distortion and delivers non-localized bass
450 W long-term and 1800 W peak power rating
Integrated suspension inserts allow easy permanent installations with optional rigging accessories
Engineered to match acoustically with the Panaray 502 A speaker systems
Applications
Houses of worship
Auditoriums
Restaurants and bars
Hotels
Atriums and malls
Foreground music
Physical
Enclosure
Vinyl-wrapped, high-density wood composite
Environmental
Indoor use only
Connectors
Two (2) parallel-wired barrier strips
Suspension / Mounting
Eight (8) 8 mm threaded inserts (4 top, 4 bottom), 20 mm depth
Dimensions
31.0″ H x 14.0″ W x 15.5″ D (787 mm x 356 mm x 394 mm)
Net Weight
85 lb (38.6 kg)
Color
Grey, White, Paintable
Package Contents
1 loudspeaker
Specificati:
System Performance
Frequency Response (+/-3 dB) 1 50 Hz – 140 Hz
Frequency Range (-10 dB) 1 45 Hz – 160 Hz
Nominal Dispersion Omni-directional below 200 Hz
Loudspeaker EQ Required
Overload Protection 7-ampre AGC or 3AG (Littlefuse)
Long-Term Power Handling 2 450 W (1800 W peak)
Sensitivity (SPL / 1 W @ 1 m) 3 90 dB SPL
Maximum SPL @ 1 m 4 116 dB SPL (122 dB SPL peak)
Nominal Impedance 8 Ω
Transducers
Driver Compliment 12″ (305 mm) woofer
Physical
Enclosure Vinyl-wrapped, high-density wood composite
Grille -/-
Environmental Indoor use only
Connectors Two (2) parallel-wired barrier strips
Suspension / Mounting Eight (8) 8 mm threaded inserts (4 top, 4 bottom), 20 mm depth 31.0″ H x 14.0″ W x 15.5″ D (787 mm x 356 mm x 394 mm)
Dimensions 31.0″ H x 14.0″ W x 15.5″ D (787 mm x 356 mm x 394 mm)
Net Weight 85 lb (38.6 kg)
Shipping Weight 88 lb (39.8 kg)
Product Code
Grey 040090
White 040091
Footnotes:
Frequency response and range measured on-axis with recommended active EQ in an anechoic environment.
Power handling tested using pink noise filtered to meet IEC 268-5, 6 dB crest factor, 100 hours, with recommended EQ.
Sensitivity measured in free field (no boundary-loading gain) with recommended active EQ, referenced to 1W/1m.
Maximum SPL calculated from sensitivity and power handling specifications, exclusive of power compression.
Architects’ & Engineers’ Specifications
The low-frequency device shall be a dual-ported highly compact enclosure with matched active equalization as follows:
The transducer complement shall consist of one (1) high-power-handling driver of 12″ (305 mm) diameter, mounted inside an enclosure such that distortion is minimized as a result of acoustic filtering. Its operating frequency range shall be below 160 Hz so that non-localizability shall allow a high degree of location placement flexibility.
The input connector, located on the rear of the enclosure, shall be a screw-type barrier strip.
The enclosure shall be made of vinyl-wrapped, high-density wood composite, with outer dimensions of 31.0″ x 14.0″ x 15.5″ (787 mm x 356 mm x 394 mm); its weight shall be 85 lb (38.6 kg).
The bass enclosure’s maximum continuous acoustic output shall be 116 dB SPL from 50 Hz to 140 Hz, with measurements referenced to a full-bandwidth pink-noise input at 1 meter at the enclosure’s rated power. Its power-handling capacity shall be 450 watts continuous referenced to IEC noise for 100 hours.
The bass enclosure shall be the Bose® Panaray® 502® B Acoustimass® enclosure.
Asta e tot ce am .......... :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
panaray_502b_impedance_graph.png [ 9.03 KiB | Vizualizat de 6551 ori ]
cad_panaray_502b_2d_c2_3_view (1).png [ 23.31 KiB | Vizualizat de 6551 ori ]
MesajScris: Vin Oct 02, 2015 2:19 am
bose foloseste niste difuzoare OEM
nu sunt modele de serie
daca vrei sa reproduci un proiect de al lor si sa folosesti cu totul alte difuzoare... e munca in zadar
tinand cont ca vorbim de proiecte band-pass cu atat se complica mai mult lucrurile
cu difuzoare auto vei obtine un group-delay mare care se va traduce printr-o huruiala puternica pe partea de bas
per-ansamblu eu il vad ca pe un esec
daca vrei sa scoti tot ce se poate din difuzoarele alea - mergi pe proiectele recomandate de producatori
MesajScris: Vin Oct 02, 2015 8:47 am
Da ma gandeam eu ca nu va fi usor....in cazul acesta am 2 variante ori le cumpar dar nu cred au un pret destul de ridicat 2100$ ori renunt la proect si caut altceva bugetul meu e de 4000ron Nu gasesc nici parametri difuzorului ca as cauta ceva la fel sau asemanator sa nu necesite modificari majore incintei.Tot ce am gasit de la oem sunt difuzoare auto standard cu care sunt echipae masinile de seri gen audi skoda ragalii.cum ai spus si tu nu sunt difuzoare de serie. Mersi si apreciez ca m-ai indrumat in a ma decide..... E clar nu fac nici o sfaraiala cu modelul asta!
MesajScris: Vin Oct 02, 2015 9:07 am
daca bine retin, bose folosea si niste controllere dedicate pentru boxele lor, asa ca pe langa lipsa difuzoarelor corecte te vei mai lovi si de lipsa controllerelor.
In realitate nu sunt altceva decat niste incinte bandpass de ordin 6.
Daca doresti ceva pentru acasa , poate ca ar fi o idee mai buna sa cauti niste difuzoare hi-fi de calitate, Perless, Vifa, etc si sa-ti construiesti niste incinte inchise pentru ele.
MesajScris: Vin Oct 02, 2015 12:33 pm
total de acord cu Mircea
bose e o mare smecherie de marketing
sunt ok, dar foarte scumpe
pe langa difuzoarele speciale folosite, merg mult pe procesarea semnalului cu care ataca difuzoarele
daca iei un subwoofer de la ei si il pui pe alt amplificator... s-a terminat fericirea
MesajScris: Vin Oct 02, 2015 1:42 pm
Ok acum ca am inteles care e treaba cu coparlai astia de la bose mai am o ultima intrebare. Nu as putea pastra dizainul? Si sa modific incinta in functie de parametri difuzorului. Sa spunem ca optez pt unu di modelele astea B&C 12 PLB100 sau 12TBX, pastrez dizainul si tipul de incinta band-pass si modific incinta dimensiunileinaltime adancime porturile dupa parametri difuzorului? Ar putea fi dificil adica ar merita incercat? Multumesc pt ajutor....
MesajScris: Vin Oct 02, 2015 2:23 pm
teoretic nu ar fi o problema sa simulam un difuzor intr-o incinta bandpass dedusa dintr-un proiect bose
MesajScris: Vin Oct 02, 2015 9:11 pm
Difuzoarele de joase ( subwoofer ) sunt produse de Eminence , OEM iar cele de bandă largă ( satelit ) sunt produse de Celestion , evident OEM .
Schemele procesoarelor analogice Bose sunt postate în secțiunea de profil ...
Sub-ul 302 merită ceva mai multa atenție , dar 502 nu .
502-ul este un upper bas , în genul lui HD15 , dar cu o întârziere cât China , chiar și procesat .
302-ul este un caz particular , un fel de Rolls Royce în lumea duo-chamber- elor , iar pentru originalul 302 am doar cuvinte de laudă .
De altfel , în trecut am deschis un subiect asemănător , dar se pare că nu toată lumea este interesată de funcția search a forumului .
Incredibil , totul e incă moka .
In prezent Bose folosește un principiu mai evoluat , un duo-chamber având și funcția de horn-reflex , dar tot cu un difuzor specializat OEM , realizat ( probabil ) de Ciare , se pare că cel realizat la Eminence era cam scump pentru ce putea să presteze ...
MesajScris: Sâm Oct 03, 2015 12:00 am
Intradevar ca ai dreptate cea ce ma facut sa aleg bose a fost ca acum 5 ani am auzit 4 bose 302 la Azuga sub partia de schi sorcia un club pe nume shedoo eu sunt brasovean de pamant si atunci am gandit ca e ceva extraordinar (referitor la sunet).... avand in vedere ca eu eram ospatar la tequila bawling din Brasov unde foloseam un sistem qube +4 sateliti qube de la db technolight din cate am inteles.am mers pe bose ca am auzit modelul 302 si acum am spus la fel e un produs bun si 502 fiind produs tot de bose merg pe el ca e mai mic ,mai robust:adica vreau ceva profi nu mare nu putere exagerata nu sarit tigla etc.... ceva care sa sune bine sa fie placut cu o fidelitate cat mai buna
e un sunet super asta m-a facut sa merg pe modelul 502 ...fiind mai mic pt un living si un praty cu 20 de vagabonzi in curete am spus ca e mai mult decat suficiet. nu vreau 4000 de w nu am ce facea cu atat nu detin un club discoteca etc... vreau ceva sa ma multumeasca pe mine si urechea mea. In a 2 ordine sunt dispus sa incerc orce proiect!cu conditia sa nu fie ceva exagerat de mare badaran incinte de 70 80 de kg . proiectul asta cu bose voiam sa il alatur si sa sutina 4 boxe paioneer cs 7070. numai ca la pioneer in afara de 2 condensatoare adica unu pe inalte unul pe medii nimic altceva in difuzrul de bass full fara numar hergehlia de la Cizlau jud Buzau a doua pe ce scrie pe boxe cica 190 w nu au mai mult de 33 rms si incintele sunt simple o cutie mare 3 cai bas medi si inlta o bucat de vata pe capacul din spate si atat incinte bas reflex cand le scot afara in curte le dai foc... se aude mai tare combina SONY MHC RG220 decat pioneer cs 7070 nimic de reprosat merg bine dar nu au bass vreau ceva surplus de bas care sa mearga si sa le conpleteze. in cea ce priveste proectul nu ma intereseaza complecsitatea lui poate fi cat de dificil am un prieten care detine o fabricuta de mobila la comanda materialul ales de mine este un mdf. Datorita discutiilor si alegilor mele am hotarat sa merg pe ceva profii renunt la pioneer si vreau sa imi confectionez ceva profii evident pe rand si pe viitor acum basi dupa midbassurile si tot asa nu imi pot lasa sotia si cei 2 copii pt pasiunea si moftul meu!!!! Multumesc .....
res_8d407cf361362e7682113db76680f0e8_full.jpg [ 75.47 KiB | Vizualizat de 6454 ori ]
