Acum este Dum Iul 13, 2025 1:21 am
 Subiectul mesajului: ma poate ajuta cineva constructie subwoofer mag 1805
MesajScris: Joi Feb 19, 2015 1:47 am
Localitate: constanta
buna ziua am 2 difuzoare mag 1805 .....am nevoie de ajutorul dumneavoastra cu privire la construirea incintei bass reflex cat mai buna pentru acest monstru mic . :)
acestea sunt specificaiile tehnice ale difuzorului....va multumaec foarte mult pentru atentia acordata
Specificatii
Diametru: 18" (460mm)
Impedanta: 8 Ohm
Putere: 1200 W
Frecventa de raspuns: 30-500 Hz
Sensitivitate (1W/1m): 96 dB
Bobina
Diametru: 4'' (100 mm)
Material: cupru
Materialul pe care se afla bobinajul: fibra de sticla
Inaltimea bobinajului: 29 mm
Manget
Adancime: 14 mm
Diametru: 228 mm
Densitatea fluxului: 1,12 T
Parametri Thiele - Small
Fs: 35,7 Hz
Vas: 159 l
Qts: 0,40
Qes: 0,41
Qms: 15,4
Re: 6,1 Ohm
Bl: 30,0 Tm
Sd: 1244 cm²
Mms: 271 g
Xmax: 11 mm
L: 2,08 mH
H: 1,7 %
 Subiectul mesajului: Re: ma poate ajuta cineva constructie subwoofer mag 1805
MesajScris: Joi Feb 19, 2015 9:06 am
http://www.forumpoweraudio.ro/viewtopi ... =92&t=9686
recomand acest proiect
Simularea arata bine
MesajScris: Joi Feb 19, 2015 1:19 pm
multumesc frumos mircea
are ceva daca portul va fi drept 60 mm ....am sa revin si cu poze cand o sa fie gata proiectul
Ultima oară modificat de istrate_cristian pe Joi Feb 19, 2015 1:38 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Joi Feb 19, 2015 1:26 pm
ce parere ai pe parte de amplificare 2 beringher ep2000 in punte .....cate un amplificator pe difuzor astept raspuns...multumesc
MesajScris: Joi Feb 19, 2015 2:31 pm
un phonic XP3000 in punte ar fi mai OK ca si putere
si varianta ta e buna
nu are nimic daca faci portul fara portiunea aceea curbata aerodinamica
