Acum este Vin Iul 11, 2025 9:30 pm
 Subiectul mesajului: Colectie de planuri pentru incinte tip HORN
MesajScris: Mie Apr 02, 2014 7:50 am
Invit toti userii sa contribuie la zestrea tehnica a forumului prin atasarea unor planuri cat mai detaliate ale unor incinte acustice ( dedicate pentru redarea frecventelor joase - subwoofer ) de tip horn .
Va multumesc !
Eminence 1x18 Folded Horn.pdf [78.35 KiB]
Descărcat de 953 ori
FANE 1x15 Rear Horn.pdf [1.05 MiB]
Descărcat de 767 ori
FANE 1x15 Horn.pdf [1.06 MiB]
Descărcat de 685 ori
FANE 2x15 Horn.pdf [1.07 MiB]
Descărcat de 652 ori
FANE 1x18 Horn.pdf [1.06 MiB]
Descărcat de 720 ori
Beyma SB12.pdf [226.31 KiB]
Descărcat de 590 ori
Beyma SB15-1.pdf [417.19 KiB]
Descărcat de 557 ori
Beyma SB15-2.pdf [379.64 KiB]
Descărcat de 594 ori
Beyma SB15-3.pdf [378.83 KiB]
Descărcat de 510 ori
Beyma SB18-1.pdf [446.34 KiB]
Descărcat de 582 ori
Beyma SB18-2.pdf [437.07 KiB]
Descărcat de 556 ori
Beyma SB18-3.pdf [502.73 KiB]
Descărcat de 639 ori
P-Audio Pro18LH.gif [ 83.01 KiB | Vizualizat de 9933 ori ]
18sound_18 horn loaded.pdf [1.43 MiB]
Descărcat de 519 ori
CUB Bas 15.jpg [ 65.75 KiB | Vizualizat de 9933 ori ]
Bent Horn 18.jpg [ 67.02 KiB | Vizualizat de 9933 ori ]
 Subiectul mesajului: Re: Colectie de planuri pentru incinte tip HORN
MesajScris: Mie Apr 23, 2014 9:00 am
Va prezint un proiect ( micro HOG :) ) destul de interesant : compact , relativ usor ( evident , daca va fi realizat cu materiale adecvate ) si simplu de construit .
Se comporta exact ca un BR clasic de unul singur , dar daca se foloseste in grup mai mare de 4 bucati alaturate ... se schimba foarte mult socoteala .
Asa ca puteti avea in vedere acest proiect daca sonorizati cu minim 4 incinte de joase .
Extensie si SPL pe saturate !
Hybrid Horn 18.jpg [ 90.12 KiB | Vizualizat de 9807 ori ]
MesajScris: Lun Oct 31, 2016 5:37 pm
Alta varianta :
61974.jpg [ 62.75 KiB | Vizualizat de 7845 ori ]
ARLS.jpg [ 50.86 KiB | Vizualizat de 7845 ori ]
