Acum este Vin Iul 18, 2025 5:11 am
 Subiectul mesajului: As vrea sa fac un subwoofer Izobaric
MesajScris: Mar Iun 26, 2007 2:53 pm
...cu 2 difuzoare C12 300MB, puse cap in cap intr-o incinta tip tub. Asta printre altele. Unde gasesc un tub potrivit cam de 1m lungime si 40 cm diametru? Din ce material e bun sa fie tubul?
MesajScris: Mar Iun 26, 2007 3:18 pm
1. Termenul de "tun de bass" este o tampenie, nu exista absolut nici un avantaj fata de o incinta clasica paralelipipedica.
2. Ceea ce vrei sa faci acolo este un subwoofer izobaric push-pull
se poate face, si simularile arat ca va functiona f bine intr-o incinta de 40 litri acordata la 40Hz , si va avea un F3 de 35Hz
MesajScris: Mar Iun 26, 2007 3:41 pm
Avantajul este ca e usor de construit. Ai idee unde gasesc niste tuburi de carton presat (sau ceva asemanator) din care sa fac incinta?
MesajScris: Mar Iun 26, 2007 3:57 pm
mai stiu eu un avantaj :D
lipsa undelor stationare. am citit pe net undeva ca incinta perfecta este o sfera. Tubul nu o fi o sfera... dar, are doar 2 suprafete paralele. partea din fata si partea din spate. poti sa inclini partea din spaet si nu mai ai nici o suprafata paralelea. daca faci tubul din carton.. e super ok.. da sa fie gros.. minim 2 cm diametru. dar daca e din PVC, mai bine da-i pace(daca e de ala subtire). daca e grosss... de vreo 1,5Cm, e mult mai ok. decat unu de ala subtire de PVC , MUUULT mai bine o incinta paralelipipedica din pal.
MesajScris: Mar Iun 26, 2007 4:09 pm
undele stationare nu apar la frecvente atat de joase, gandeste-te ce lungimi de unda mare au :wink:
MesajScris: Mar Iun 26, 2007 5:15 pm
Asa e, dar chiar si asa, intr-o sfera tot ai 1 unda stationara. Dar totusi pe mine nu asta ma intereseaza, ci unde gasesc si eu un tub din carton presat :) Ideea cu PVC nu ma incanta prea mult. Decat din PVC mai bine o incinta de 50x50x60cm cu port basreflex de 10 cm de 45 cm. Dar eu totusi as vrea tub.
nexus daca te deranjeaza titlul de "tun de bas" nu ma deranjeaza daca-l schimbi, ptr ca eu nu pot.
MesajScris: Mar Iun 26, 2007 5:35 pm
de ce nu-ti place tubul de PVC, nu exista nici un dezavantaj :roll:
MesajScris: Mar Iun 26, 2007 5:48 pm
mie mis e pare ca suna a canal. a gol :| ca un butoi.. super urat. mai ales daca e subtire... daca ar fi de ala gros ca si pt gaze.. pe sub pamant.., DA , alea cred ca ar fi ok. alea si au 2-3 cm grosimea materialului.
MesajScris: Mar Iun 26, 2007 5:51 pm
_DPG_ scrie:
Asa e, dar chiar si asa, intr-o sfera tot ai 1 unda stationara...
...impreuna cu armonicele ei.
MesajScris: Mar Iun 26, 2007 5:53 pm
Nexus:
Vorbesti serios cum ca n-ar exista nici un dezavantaj? Asta ar fi o veste f buna, pentru ca am gasit PVC f gros (aproape 3 cm grosime). Eu nu ma pricep la plastice, iar pe cine am intrebat, mi-a zis ca tubul PVC n-ar fi bun, are rezonanta prea mare si nu e "mort" din punct de vedere al rezonantei asa cum e o incinta solida paralelipipedica din MDF sau PAL sau tub din carton presat. De asta am zis sa intreb. Subwooferul meu din masina e facut tot dintr-un tub de carton presat, dar e prea mic, n-am ce face cu el in casa.
Daca nu pun prea multe intrebari si daca nu va enervez cu ele, mai am 2:
1. de ce fabricantii de subwoofere care fac suburi din tub nu folosesc tuburi de PVC? de ce folosesc carton presat?
Dj Kenwood, pai exact asta mi s-a spus, ca va suna a gol daca e facut din PVC.
MesajScris: Mar Iun 26, 2007 6:16 pm
nu vad nici o logica, sa sune aiurea daca tubul este din PVC
totul este ca frecventa de rezonanta a incintei respective (nu ma refer la acordaj, ci la frecventa la care incinta intra in rezonanta) sa NU fie in banda de functionare a subwooferului.
daca ar fi atat de nasol, atunci nu s-ar mai contrui boxe de ABS
producatorii folosesc carton presat pt ca e IEFTIN 8)
MesajScris: Mar Sep 04, 2007 5:02 pm
DJ_Kenwood scrie:
daca il izolezi cum trebuie o sa sune a plin :lol: :lol:
MesajScris: Mar Sep 04, 2007 7:25 pm
vacea defineste termenul "plin" :!:
MesajScris: Mar Sep 04, 2007 7:55 pm
Localitate: Cluj - Napoca
plin este opusul sunetului scos cand isi dau unii useri cu palma in cap.
by
sharky
