Acum este Vin Iul 18, 2025 5:58 am
 Subiectul mesajului: Plan incinta ptr. RCF LF18N451
MesajScris: Mie Iul 24, 2013 11:46 pm
Salutare tuturor! Daniel Gindac ma numesc, sunt din jud. Tulcea, nou pe acest forum, cant intr-o trupa care activeaza la diferite evenimente (nunti-petreceri etc) Intentionez sa-mi cumpar doua (ptr. inceput) difuzoare RCF LF18N451 pe care am vazut ca le comercializati, in vederea echiparii unor incinte pe care doresc sa le confectionez DAR..nu am gasit scheme ptr. acest tip de difuzor. V-as fi recunoscator daca m-ati putea ajuta in acest sens. Cu stima, va multumesc!
 Subiectul mesajului: Re: Plan incinta ptr. RCF LF18N451
MesajScris: Joi Iul 25, 2013 7:43 am
Salut
poti sa folosesti acest proiect impreuna cu difuzoarele respective
viewtopic.php?f=92&t=9643
MesajScris: Joi Iul 25, 2013 12:25 pm
:) Multumesc mult! Aveti planuri si ptr. lazi ceva mai mari? Transportul nu ar reprezenta o mare problema ;)
MesajScris: Joi Iul 25, 2013 2:48 pm
Pentru muzica live recomand RCF ESW 1018!
http://frakatek.zikforum.com/t625-rcf-esw-1018
MesajScris: Vin Iul 26, 2013 5:01 pm
Are cineva idee, exista diferenta mare de calitate a sunetului intre aceste doua difuzoare: RCF LF18N451 si RCF LF18X401? Va multumesc!
MesajScris: Vin Iul 26, 2013 5:11 pm
difuzoarele sunt apropiate ca si comportament
diferentele la pret apar datorita magnetului pe NEO si bobinei mai mari in cazul lui LF18N451
MesajScris: Vin Iul 26, 2013 5:37 pm
Sa va dea Dumnezeu sanatate! ;)
MesajScris: Lun Iul 29, 2013 8:39 pm
Este ok sa atac doua astfel de dif-uri, in paralel, cu un DPA2000 in bridge pe 4ohmi? Cunoasteti variante mai bune fara a depasi pretul acestui Ecler?
Pe lista ar mai fi : RAMaudio S3000, RAMaudio RX3000,
si apoi restul...EV Q99, EV Q1212, Wharfedale Pro MP2800, RCF HPS 2500, Dyn. SL1800, dBTech HPA3100. Multumesc!
MesajScris: Lun Iul 29, 2013 8:44 pm
danielgindac scrie:
nici unul din cele enumerate mai sus nu suporta 2 ohmi/canal - 4 ohmi/bridge
MesajScris: Lun Iul 29, 2013 8:47 pm
...in specificatiile tehnice scrie ca suporta... :( http://poweraudio.ro/Amplificatoare/ampli ... er_dpa2000
E vrajeala? :|
MesajScris: Mar Iul 30, 2013 1:28 pm
DPA2000 Merge fara nici o problema
majoritatea amplificatoarelor DPA sunt montate in bridge mode in 4 ohmiin lucrarile noastre
Are forta foarte mare si are avantajul ca poate fi dotat cu procesorul computerizat ECLER AMIC.
MesajScris: Mar Iul 30, 2013 1:30 pm
danielgindac scrie:
E vrajeala? :|
Specificatiile sunt cat se poate de reale. Ecler este unul dintre putinii producatori care nu mint cand declara ceva.
Amplificatorul este perfect stabil in 2 ohmi / canal , 4 ohmi/ bridge indiferent de timp.
MesajScris: Joi Aug 08, 2013 8:18 am
Ovidiu Gherasim scrie:
danielgindac scrie:
Eu unul nu inteleg cum pot da altii sfaturi despre lucruri de care n-au habar.
- EV Q-series , RamAudio S-series, Dynacord SL-series ...sunt special concepute sa functioneze in 2 ohmi, (4 ohmi bridge), am folosit pe termen lung amplificatoare din toate cele 3 serii susmentionate si nu a picat nici unul; fiecare au plusuri si minusuri.
- despre celelalte serii mentionate nu pot spune decat ca reiese din specificatiile producatorului ca functioneaza si in 2 ohmi, nu am detinut nici un model.
- preferata mea: seria S de la RamAudio - putere de iesire mare, functioneaza si la tensiuni joase in priza, sunt foarte usoare... nici un model din seria S nu depaseste 9 kg, suport pt procesor DSP incorporat (pentru cine isi permite... costa cat inca un amplificator S-series)...dar la mine s-a impacat perfect si cu Amic24 de la Ecler.
respecta si vei fi respectat!
MesajScris: Joi Aug 08, 2013 9:58 am
Dyna SL2400 s-a ars pe masa , la teste in 4 ohmi bridged cu semnal sinusoidal 65 Hz dupa 10 minute .
A crapat FET-ul de comutare din clasa H si trafo retea a ramas " bronzat " :) ...
Ulterior clientul a cumparat Ecler si este foarte multumit viewtopic.php?p=144911#p144911 .
MesajScris: Joi Aug 08, 2013 11:28 am
Una bucata SL-1200 care a amplificat 2buc b&c 18nw100, 4 ohmi bridge... a functionat aproape 1an in regim de club, fara sa pateasca nimic, nici macar nu a fost curatata deloc ...sa vandut cu tot cu praf :D
